bot67
bot67
Смоленск
07.07.2008 в 16:39:09
2=vadim=
сверху будет ламинат. Так что стоимость чистового пола - постоянная :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.07.2008 в 18:45:51
2Angsaar Да подойдет не раз уже делали
vavan
vavan
читатель форума
07.07.2008 в 19:00:39
Переношу перегородку в квартире.Два вопроса есть про сухой пол. 1)можно ли на него ставить перегородки из пустотелых пазогребневых плит? Или нужно делать разрез в полу и плиты ставить на бетонное основание? 2)после убранной перегородки осталась щель. Как её лучше заделать? а)залить раствором, при этом подлить под края пола сантиметров пять, чтобы они не висели, и сверху это зашлифовать, или б)подсыпать керамзит в щель, подсунуть под края плит кусок ДСП, прикрутить к нему плиты пола по периметру щели на шурупы и сделать вставку из ГВЛ по размеру щели, также укрепив её на шурупы (аналогично соединению стык-в-стык из инструкции по укладке пола, ссылка на которую есть выше)? Склоняюсь к первому варианту как к менее трудоёмкому (заливка), но если положу линолеум - опасаюсь, что этот участок будет проступать.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.07.2008 в 23:15:52
2vavan если эти стены не тяжелее ГКЛ в 2слоя с каждой стороны+каркас утеплитель А вообще вроде заявленная нагрузка 1000кгна м2(но не точно) 1 вариант самый быстрый и не плохой
vavan
vavan
читатель форума
08.07.2008 в 15:06:42
отделкин написал : если эти стены не тяжелее ГКЛ в 2слоя с каждой стороны+каркас утеплитель
Думаю, тяжелее. Один блок весит килограммов 20-22, то есть квадрат весит 60-65 кг.
В принципе, вес не настолько велик, чтобы беспокоиться за целостность пола. Я размышляю - будет ли стена "ходить" вверх/вниз, образуется ли вверху под потолком трещина, если я поставлю блоки непосредственно на пол. Пол же не жёсткий, немного "играет" наверное. Вот например кафель советуют клеить спец. клеем с остаточной эластичностью.
отделкин написал : 1 вариант самый быстрый и не плохой
Отлично. Тогда вопрос снят.
Ara
Ara
09.09.2008 в 13:26:29
Добрый день! Прошу помощи у форумчан, т.к. вопросы ниже в альбоме технических чертежей отсутсвуют (http://www.knauf.ru/main/static.asp?id=24).
Сам пол уже куплен, куплен и керамзит фракции 0-5.
  1. В коридоре будет плитка, а в других комнатах - ламинат. Каким образом можно обеспечить равенство уровней плитки и ламината? Как вариант - сделать в коридоре "свой" пол, но только уровнем на 1 см ниже, обеспечив деформационный шов. Но как?
  2. В соседней ветке "Шумоизоляция фанерного пола." мне посоветовали перед засыпкой керамзита положить слой звукоизоляции. В нашем городе я могу купить 6 мм Пенотерм.
Проблема в том, что по полу идет соседская проводка, подлитая цементом по проводам "горочкой".
Вопрос: можно ли уложить звукоизоляцию, просто сгладив острые края "горочек"?
  1. Глупый вопрос, хоть и читал альбом чертежей: "Зачем нужна пленка между плитой перекрытия и засыпкой?" Можно ли мне купленную пленку проложить между самими листами ГВЛ и подложкой под ламинат, защититив, таким образом сами листы ГВЛ от попадания на них влаги?
  2. Присутсвует проблема выбора клея для половой плитки, укладываемой на пол. Кто делал - посоветуйте, пожалуйста, по производителю. Знаю только, что это должен быть эластичный клей.
Заранее спасибо.
DiVO
DiVO
09.09.2008 в 14:15:33
  1. Не желаете волокнистые маты положить? Это лучше будет. Если нет, то пенотерм, считаю нецелесообразно дорогим для этой цели. Фольга у вас работать не будет, теплостойкость полипропилена тоже ни к чему. Положите нефольгированный вспененный полиэтилен (НПЭ, пенофол, изолон и т.п.), эффект будет тот же, а цена в 1,5раза меньше.
"Горочки" сгладятся звукоизоляцией и засыпкой.
  1. Плиты перекрытия все время имеют повышенную по сравнению с квартирой влажность, т.к. тянут влагу из уличного воздуха, дождя и т.п. Пленка предотвращает проникновение влаги из плиты в сухую засыпку (что может снизить её теплоизолирующие свойства), а затем в половое покрытие. Пенофол, кстати, прекрасно справится с этой функцией, лучше любой пленки.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.09.2008 в 15:23:21
По первому вопросу: Ламинат = 8 мм + 2-3 мм подложка. Керамогранит = 8 мм + 2-3 мм клей. Уровни равны! Стыки прикрываются порожками.
По четвёртому вопросу: лучше всего пойдёт готовый акриловый клей в ведерках. Есть такой Кнауф или Фейдал.
Ara
Ara
10.09.2008 в 11:36:55
Форумчане, спасибо за советы!
DiVO написал : "Горочки" сгладятся звукоизоляцией и засыпкой.
Я имел ввиду, не повредят ли "горочки" самой звукоизоляции - не порвут ли ее. Но, для себя решил, что на всякий случай подравняю раствором.
По теме нашел тех. таблицы на пенофол и изолон: http://www.izolon.ru/prod.html http://www.penofol.com/tech.html
Подскажите, сопротивление сжатию (в МПа, у Изолона) и динамический модуль упругости (тоже в МПа, у Пенофола) - это одно и то же?
Научите, плиз, на какие параметры мне стоит обратить внимание при выборе звукоизоляции?
Сам, как я увидел из таблицы http://www.izolon.ru/prod.html Изолон НПЭ вообще не поглощает шум.
DiVO написал : Пенофол, кстати, прекрасно справится с этой функцией, лучше любой пленки.
Как я понимаю, его в этом случае нужно фольгой вниз ложить?
Если в конченом итоге я куплю фольгированную звукоизоляцию, целесообразно ли положить уже купленную пленку на сами листы ГВЛВ, проактивно защитив их от намокания через швы ламината?
Заранее спасибо! :)
Ara
Ara
11.09.2008 в 08:21:18
Мастера, посоветуйте, плиз, минимальную толщину вспененного полителена типа Пенофол и Изолон. Обзвонил склады, по ценам приемлимый вариант толщиной 5 мм. 5 мм - достаточно ли этого будет?
Заранее спасибо! :)
DiVO
DiVO
11.09.2008 в 10:01:32
Ara написал : Как я понимаю, его в этом случае нужно фольгой вниз ложить?
От контакта с щелочью (цементной стяжкой) алюминий разрушается. Т.е. хоть кверху, хоть книзу, толку от фольги никакого не будет. Эти материалы есть и нефольгированные, причем значительно дешевле.
Ara написал : Изолон НПЭ вообще не поглощает шум.
Смотря какой шум. Любой вспененный материал изолирует только ударный шум, чтобы он не уходил в конструкцию здания. Воздушный шум они практически не изолируют. Просто некоторые производители в меру своей предприимчивости не уточняют какой вид шума их материал изолирует. Звукоизоляция - это лишь побочное свойство этих материалов, основное - теплоизоляция. Поэтому некоторые производители вообще могут не учитывать это свойство и не выставлять его как конкурентное преимущество, если четко позиционируют материал для конкретного применения и не пытаются влезть с ним в другую нишу.
Вообще лучше конечно каждый материал применять для той цели, для которой он предназначен и разработан. Есть специализированные акустические материалы.
Ara написал : посоветуйте, плиз, минимальную толщину вспененного полителена типа Пенофол и Изолон.
Гляньте, например, ещё на acustic.ru. Там, по-моему были какие-то рекомендации по толщине материалов и примеры устройства звукоизолирующих полов.
