bot67
bot67
Смоленск
03.07.2008 в 17:07:39
Необходимо заменить деревянный пол в комнате. Новые доски или фанера на лагах получаются дороговато. Есть ли у кого личный опыт настила и эксплуатации сухих полов из ГВЛ с засыпкой из керамо-песка? Интересуют возможные проблемы и тонкости при укладке и надежность в эксплуатации.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.07.2008 в 20:51:28
2bot67 Есть опыт !Полы отличные а главное быстрые но есть тонкости при укладке самое главное это ровно выставить маячки (используем эконом профиль стоечный)они зарываются в дорожку из керамзита и легкими постукиваниями киянки регулируется уровень когда дорожки с маячками готовы засыпаем керамзит между ними и разравниваем правилом (как стяжку)в итоге получается плоскость вся засыпанная керамзитом Потом ложим мостки(это одиночные листы ГВЛ обычно идут в упаковке с элементами пола)проходим и начинаем укладку с лева на право (нужен лобзик помощьнее,шурик)к дверям можно и наоборот как удобнее В эксплуатации надежные
bot67
bot67
Смоленск
04.07.2008 в 09:40:49
Еще вопрос: Достаточно ли двух слоев ГВЛ по 10мм или надо брать 12,5 (готовых элементов пола у нас что-то не видно).
henc
henc
04.07.2008 в 09:48:05
отделкин написал : Есть опыт
Вопрос? 1.Вы прикручиваете листы к профилю стоечному.
  1. Каково растояние между маяками. И если не трудно, какие есть сложности с монтажем.
Ara
Ara
04.07.2008 в 10:16:25
Всем, интересующимся темой, на всякий случай скидываю ссылку: http://www.knauf-msk.ru/htmls/tl/f13.asp
Правда, на момент публикации сервер в целом (не страница в отдельности) временно недоступен.
отделкин написал : маячки (используем эконом профиль стоечный)они зарываются в дорожку из керамзита и легкими постукиваниями киянки регулируется уровень
Отделкин, а у меня такие вопросы, ответьте пожалуйста:
  1. Фракция керамзита: 0-5?
  2. Профиль стоечный - это который 48.5х50?
  3. Чем вы утрамбовываете первый слой, в который маяки вставляете?
  4. Какой слой в сантиметрах предварительно засыпаете и какая толщина засыпки в результате?
  5. Я планирую ГВЛВ 10 мм первый слой, а по второму: в местах, где будет плитка половая - 10 мм, где ламинат - 12,5 для выравнивания высоты. Как лично вы считаете, этот вариант технологию в целом не нарушает?
Заранее спасибо!
bot67
bot67
Смоленск
04.07.2008 в 10:17:00
Насколько я знаю, прикручивать к профилю ничего не надо. Маяки вообще надо удалить и подсыпать на их место керамзит.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.07.2008 в 20:32:03
2bot67 да все правильно ничего не прикручиваем стойки после выравнивания снимаются места под ними подсыпаются керамзитом по ходу укладки 2Ara фракция 05 профиль этот сечением 17*50 Слой просто насыпается и в него зарывается маяк(трамбовать не надо) лучшая засыпка 4-5см Ни в коем случае не стелите один слой этого мало 2 минимум при толщине засыпки 8-10см то и 3 надо
Angsaar
Angsaar
Владимир
06.07.2008 в 20:48:08
2Отделкин Подойдёт ли вариант подобного пола для холодной остеклённой Provedal лоджии? В качестве финиша будет плитка.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.07.2008 в 08:40:43
bot67 написал : Новые доски или фанера на лагах получаются дороговато.
странно, Вы точно уверенны в этом ? Шпунтованая доска не такая-уж и дорогая.
bot67
bot67
Смоленск
07.07.2008 в 09:23:25
2=vadim=
Всё просчитано :) На 18 кв.м. - пол из доски на лагах - 8000р; из фанеры на лагах - 10800р; ГВЛ - 5100р
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.07.2008 в 09:50:32
2bot67
а, что Вы прям по гвл-у ходить будете ? Краски вряд-ли будет достаточно, минимум линолеум. А для шпунта достаточно "лако-краски".
