avmal
avmal
05.07.2008 в 00:00:21
sn_k написал : Именно так они и делают...Скрутка плюс сварка дугой.
Если действительно соединяют сваркой, то лучше сварка - это не скрутка. И ввод тоже лучше сваркой. Останется только грамотно заизолировать, хотя в коробке это будет не столь актуально.
sn_k
sn_k
Липецк
06.07.2008 в 16:00:24
Нишу под щиток сделал,ушло примерно 3 часа.Периметр поделил на пять частей,так гораздо удобнее для меня оказалось.Теперь осталось нарастить провода.:)
avmal
avmal
06.07.2008 в 16:56:36
sn_k написал : Нишу под щиток сделал,ушло примерно 3 часа.
Как я и предполагал - "глаза страшатся, а руки делают ..." :) Не забудьте, что под коробку под потолком тоже ниша понадобится. И не маленькая.
sn_k
sn_k
Липецк
06.07.2008 в 22:21:22
avmal написал : Как я и предполагал - "глаза страшатся, а руки делают ..." Не забудьте, что под коробку под потолком тоже ниша понадобится. И не маленькая.
Да,это при том,что я ни когда этого не делал.Не так все и страшно.Купил зубило,пику и вперед! Коробку надо подобрать соответствующего размера.Посоветуете? Ввод 6 кв.мм,группа на освещение 1,5 кв.мм,1 группа на розетки 1,5 кв.мм, 2 группы на розетки по 2,5 кв.мм.,провод заземления.
avmal
avmal
06.07.2008 в 22:52:26
sn_k написал : Коробку надо подобрать соответствующего размера.
Думаю, что вам подойдет что-то типа 200х150х70 для скрытой проводки.
sn_k
sn_k
Липецк
06.07.2008 в 23:24:27
Типа такой?http://shop220.ru/product4529.htm Не здоровА будет?
avmal
avmal
07.07.2008 в 00:01:42
sn_k написал : Типа такой?http://shop220.ru/product4529.htm Не здоровА будет?
То, что доктор прописал.
sn_k
sn_k
Липецк
10.07.2008 в 09:38:29
Все сделал,большое спасибо за помощь.:)Еще один вопрос.Необходимо от проходящего на кухне в штробе провода 2,5 кв.мм от распредкоробки до розетки в другой комнате(кабель идет сквозь стену)сделать "врезку" еще одного кабеля таким же сечением и провести на балкон свет и сделать розетку.Сделать это в распредкоробке не представляется возможным.Рядом есть также розетка,от которой,наверное,тоже можно кинуть провод... Как более грамотно,надежно и правильно сделать? P.S.Стена слева на фото смежная с балконом,через нее тянуть кабель.
yagmort
yagmort
11.12.2018 в 14:49:21
друзья, делал сам проводку, подошёл этап установки щитка и.. похоже, я об****лся.. :o кабели по моей изначальной идее должны выходить сбоку. не учёл того, что внутреннее пространство перед ними будет занято автоматами. силовые кабели заходят снизу.
как посоветуете поступить?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.12.2018 в 14:52:35
Снизу и заводите.
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2018 в 15:00:35
yagmort, Снизу...
