22.05.2008 в 20:20:33
Мне в в нашем Минархе давали в свое время информацию о нагрузке на ж/б перекрытие - 400 кг на м.кв.
23.05.2008 в 13:50:59
Спасибо за участие в моей проблеме, панелями wedi поинтересуюсь, хотя в нашей провинции все с запозданием. Вместо плитки железно решила постелить ковролин, хотя муж и сын не хотят. Интересно, если железный каркас прикреплен к стенам дома длинными (см 10, не меньше) железяками, а к ним уже приварена рама, то часть нагрузки идет на стены дома, или весь вес давит на панель балкона? Извините, если объясняю не очень понятно, я вообще математик-программист.
05.08.2008 в 13:33:01
На какую нагрузку рассчитан БАЛКОН?! Здравствуйте!
Балкон в кирпичном доме (59-ого года постройки, если не ошибаюсь), выступает из стены широкой буквой "П". Широкой, т.к. балкон шириной метров 6-7 и на 2 квартиры - нас с соседями.
Хотел бы узнать нормативы по нагрузке на балкон. Остекление выдержаивает понятно - полдома поостекляли его :)
А я вот хотел плитку положить керамогранитную. А это где-то килограмм 30-35 плитки + клея ещё 25 где-то.
Хотел бы быть уверенной в "капитальности" констуркции, поскольку это НЕ лоджия.
Можете подсказать, возможно по своим данным, не посылая в БТИ и т.п. Если не знаете, то скажите, куда тогда идти (в БТИ, мосжилинспекцию?), что б узнать про допустимую нагрузку на балкон?
05.08.2008 в 13:36:32
Тонну он точно выдержит...а 100кг плитки вообще смех.
05.08.2008 в 13:50:41
sergik0 Спасибо за инфо! Даже, если брать в рассчёт цемент, который заливают в прутья стальные и вес гидроизоляции...кстати, тонна на весь балкон? Т.е. 500 на наши 3-3,5 метра и 500 на соседкие 3-3,5 метра? Это уже более "щекотливые" циферки. Ибо сама плита где-то наверное 200-300 кг, плитка 100, остекление ну 50 кг - остётся весу на шкафчик лёгки, стол, стул...а людям будет уже обязно ходить. :) Или тонна - только на нашу половину балкона? :)
05.08.2008 в 15:14:26
Peter2k написал : Или тонна - только на нашу половину балкона?
Значит в те времена допуски были минимум 500кило на квадрат! Вот и считайте что у вас там получается. Но надо учесть, что прошло много времени и в каком состоянии ваш балкон - одному богу известно. Если разрушений нет, то с учетом времени, 400кило на квадрат он просто обязан держать. То есть, как я вам и сказал, ТОННУ на ваш именно кусок должен держать гарантированно. Но это все только, если нет разрушений.
05.08.2008 в 15:49:49
sergik0 написал : То есть, как я вам и сказал, ТОННУ на ваш именно кусок должен держать гарантированно. Но это все только, если нет разрушений.
Спасибо за информацию! Видимых разрушений, кроме осыпания части кантика балкона (южная сторона - многие края балконов сыпятся, на других сторонах - нет). Сам балкон, снимая верхний слой, перезаливали цементным раствором люди из ЖЭКа. Но величину "пола" не увеличвали, т.ч. по весу д.б. примерно в норме. Спасибо!
07.08.2008 в 10:28:31
sergik0, а вот, судя по снипам, нагрузка куда меньше допустимая...
14.05.2009 в 21:18:55
нагрузка на балкон в данный момент составляет 800 кг... 250 кг застекление + пол поднят керамзитом сделана стяжка 4 см и положена плитка = 550 кг выдержит такую нагрузку???? дом 137 серия 90 года выпуска. балкон 1 на 3м. с двух сторон примыкает к дому...
14.05.2009 в 21:41:31
я не знаю, выдержит ли но, я бы наверное сначала спрашивал, а потом делал)
14.05.2009 в 21:53:17
люди которые делали говорили что выдерживает от 300 до 600 кг на метр... читал что по СПИн 200кг
