Alexander_Y
Alexander_Y
05.12.2018 в 15:52:51
nadegniy написал:
Alexander_Y написал: nadegniy, во-первых, панорамное остекление изначально тут стоит, только холодное, во-вторых, чтобы не менять фасад дома, должно остаться панорамное остекление, и, в-третьих, хочется панорамное остекление. Сейчас фасад дома такой:
Alexander_Y, Вы не сможете сделать такой балкон тёплым. Если конечно есть лишние деньги, то можете их выбросить, но результата нормального не будет.
nadegniy, почему?
nadegniy
nadegniy
05.12.2018 в 19:06:29
nadegniy написал:
nadegniy, почему?
Alexander_Y, По нормам вам нужно достигнуть R=3,14. Стандартный стеклопакет 0,65-0,8 в лучшем случае, у вас площадь остекления слишком большая, плюс нужно утеплить перекрытия пол и потолок. Овчинка выделки не стоит.
Alexander_Y
Alexander_Y
06.12.2018 в 09:59:49
nadegniy, да, у меня будут 2-х камерные стеклопакеты STIS DS с R=0,75. Да, придётся сделать тёплый пол, утеплить потолок и смежную с соседом стенку. Надеюсь до -10 градусов особых проблем не будет.
nadegniy
nadegniy
06.12.2018 в 21:23:15
Alexander_Y написал: nadegniy, да, у меня будут 2-х камерные стеклопакеты STIS DS с R=0,75. Да, придётся сделать тёплый пол, утеплить потолок и смежную с соседом стенку. Надеюсь до -10 градусов особых проблем не будет.
Alexander_Y, Сейчас сильно потеют? А когда откроете окно из комнаты потеть будет ещё больше. Если не откроете окно в комнату, то прогреваться не будет. Подумайте есть ли смысл заморачиваться? У меня в квартире все балконы холодные.
Грэй
Грэй
07.12.2018 в 05:26:33
Alexander_Y написал: да, у меня будут 2-х камерные стеклопакеты STIS DS с R=0,75. Да, придётся сделать тёплый пол, утеплить потолок и смежную с соседом стенку. Надеюсь до -10 градусов особых проблем не будет.
С тёплым полом, думаю, всё нормально будет. У меня вот, простые (одинарные) стёкла, но обогрев и циркуляция воздуха такая хорошая, что и в минус 30 окна не потеют. Потеют только, когда народу много собирается.
nadegniy
nadegniy
07.12.2018 в 10:28:20
Грэй написал:
Грэй, У вас панорамное остекление на балконе?
Alexander_Y
Alexander_Y
07.12.2018 в 12:44:19
nadegniy написал:
nadegniy, сейчас ничего не потеет, но там сейчас никто и не живёт, т.к. сейчас там один бетон)
nadegniy
nadegniy
08.12.2018 в 22:25:39
nadegniy написал:
Alexander_Y, Так зачем искать проблемы на свою пятую?
Александр1990ааа
Александр1990ааа
Витебск
08.08.2019 в 06:51:40
Добрый день такой вопрос у меня лоджия 4кв новый панельный дом положил стяжку+ПЛИТКУкилограм на 500 +остекления выдержет?если на стены крепить ПВХ панели тоже считается нагрузка на лоджию или нет
RePac
RePac
Солнечногорск
14.08.2019 в 17:05:23
Добрый день! Подскажите по утеплению лоджии. Дом серии 515-9ш 1975г. Угловая трехкомнатная квартира. В тех. паспорте помещение 1а - лоджия. В данной серии дома на лоджие 2 плиты перекрытия, это хорошо видно на потолке по стыку плит, внешняя плита шириной около метра, с одной стороны она опирается на несущую стену, вторая сторона плиты скорее всего заканчивается в конце соседнего балкона и там судя по всему уже нет несущей стены. Сейчас металлический парапет обшит фанерой и стоят деревянные окна, хочется поставить теплый двойной стеклопакет. Для этого необходимо сначала обустроить стену, 2 варианта:
  1. Пеноблоки толщиной 75мм. ширина проема 3,2, высота 1,2, вес только стены около 230 кг + перегородка от соседей (170 кг) +вес окна 250 кг.
  2. Каркас из металлопрофиля усиленный брусом (шаг стоек 40 см). Внешняя обшивка аквапанели, внутренняя гипсокартон, толщина стены 50 или 100 мм. Вес стены около 100кг +перегородка (50кг). Но установщики окон говорят что такая конструкция не надежна для окна. Нигде не нашел допустимую нагрузку на плиту. Прочитал всю ветку, кто-то пишет 400 кг на м2, но основная нагрузка придется на на парапет. Далее стандартное утепление балкона: пенополистерол вкруг, пенолон, рейка, влагостойкий гвл/дсп квик дек/и т.п. (около 200 кг по стенам, потолку, и 50 кг пол). При площади лоджии 6м2 максимальная нагрузка на 1м2 будет около 180-200 м2. с учетом отделки, мебели, кота.... вроде не так страшно, запас есть, но основная нагрузка на край плиты ... Вопросы:
  3. Все-таки это лоджия или балкон (т.к. часть плиты все таки не опирается на несущую стену)?
  4. Выдержит ли металлокаркас оконный блок или не стоит рисковать?
  5. Выдержит ли плита нагрузку с пеноблоками ?
Винни пух
Винни пух
02.06.2020 в 19:56:38
Добрый день. Есть сдвоенный балкон в блочном доме типа II-18/12 Б Размер балкона 0,8 х 6 метров. Собираюсь поставить холодное алюминевое остекление в пол.
Мои рабочие успели для выравнивания зафигачить стяжку (по прикидке общий ее вес - 500-600 кг). Боюсь перегрузить плиту. Хочу понять, можно ли эту стяжку оставить или сбивать нафиг.
Нашел СНиП 2.01.07-85 про допустимую нагрузку на плиту: 400 кг/м2 - полосовая равномерная нагрузка на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона. 200 кг/м2 - по всей площади балконной плиты.
Но не могу понять, как его интерпретировать в моем случае, когда ширина балкона 0,8. Сколько можно грузить: 200 или 400 на м2?
PS Дом старый, 60-х годов. Но плита толстая (см 15-20) и внешне выглядит хорошо.
Заранее спасибо за помощь :)
