novo-is
novo-is
04.07.2008 в 13:58:12
Добрый день.
Горе-электрик, а может и не он виноват... :( Сорри если я не правильно выражаюсь (не электрик я), попытаюсь своими словами описать ситуацию...
В общем ситуация такая: розетки кухни и одна розетка ванны "включены" в один провод, идущий к щитку, и провод это подключен к УЗО.
В один прекрасный момент УЗО стал срабатывать. Когда УЗО срабатывало, в основном к данной проводке холодильник был подключен...
На днях с эти электриокм начали разбираться с причиной срабатывания УЗО, и выяснили - где-то в проводке КЗ таится...
Как КЗ "вычислить" - точнее определить - в каком проводе есть КЗ?
йцукер
йцукер
Рязань
04.07.2008 в 14:04:21
УЗО срабатывает не от КЗ. А от тока утечки, превышающего допустимый. Холодильник старый? Использовать мегаомметр для проверки сопротивления изоляции.
bot67
bot67
Смоленск
04.07.2008 в 14:09:30
Если срабатывает УЗО - то это не КЗ. однозначно.
Помоему, или розетка в ванной мокнет, или виноват холодильник, или если он провод прибивал гвоздиком посерединке, то пробил изоляцию на одном изпроводов.
novo-is
novo-is
04.07.2008 в 14:10:18
йцукер написал : УЗО срабатывает не от КЗ. А от тока утечки, превышающего допустимый. Холодильник старый? Использовать мегаомметр для проверки сопротивления изоляции.
Точно знаю, электрик говорит - УЗО. Сорри, но как я понял, в проводке КЗ со слов электрика (или я не правильно понял)...
Холодильник наш российский, лет 10 ему, не более...
novo-is
novo-is
04.07.2008 в 14:12:19
bot67 написал : Если срабатывает УЗО - то это не КЗ. однозначно.
В ванной розетку сегодня извлекли - сухая... Посадночное место розетки в кафельной плитке я сам лично трогал, сухо!!!
Но опять же... Как определить, что или кто виноват?
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 14:12:23
novo-is написал : В один прекрасный момент УЗО стал срабатывать. Когда УЗО срабатывало, в основном к данной проводке холодильник был подключен...
А не в основном? Кто был еще на линии подключен?
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 14:16:23
А у вас УЗО в квартире одно? Может и другие тоже отключаются?
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 14:20:15
novo-is написал : Точно знаю, электрик говорит - УЗО. Сорри, но как я понял, в проводке КЗ со слов электрика (или я не правильно понял)...
Если он вам "прибил гвоздиком" нулевой провод к защитному проводу - то будет срабатывать УЗО, а если фазный провод к нулевому (это обычно и называют коротким замыканием) - то должен срабатывать автомат. Возможно, электрик сказал, что провод закоротился? а не КЗ?
novo-is
novo-is
04.07.2008 в 14:20:42
Const_64 написал : А не в основном? Кто был еще на линии подключен?
Микроволновка отключена, чайник тоже...
bot67
bot67
Смоленск
04.07.2008 в 14:21:00
2novo-is
Как вариант: Включить холодильник через удлиннитель к другой розетке и "понаблюдать" за УЗО.
novo-is
novo-is
04.07.2008 в 14:21:53
Const_64 написал : А у вас УЗО в квартире одно? Может и другие тоже отключаются?
Нет, не одно УЗО...
На эл.духовку свой отдельный кабель и УЗО, на стиралку тоже самое...
На розетки по квартире свое УЗО...
