Kamikaze написал : Хуже - ИЭК.
Ну, не думаю, что причина именно в этом. Есть смутное подозрение, что автор хочет увеличить номинал.
05.07.2008 в 00:59:35
05.07.2008 в 00:59:50
Еще не сгорел, но лучше знать что делать заранее.На фото есть 2 переключателя,никто не знает, какую функцию они выполняют?
05.07.2008 в 01:03:10
Если увеличить номинал автоматов, что мне это даст?
05.07.2008 в 01:10:20
madmax7 написал : Если увеличить номинал автоматов, что мне это даст?
Даст возможность расплавить проводку, не опасаясь, что автомат помешает своей сработкой.
05.07.2008 в 01:25:33
madmax7 написал : На фото есть 2 переключателя,никто не знает, какую функцию они выполняют?
Что вы имеете ввиду под названием "переключатель"? На фото я ни одного не заметил.
05.07.2008 в 02:43:09
avmal написал : На фото я ни одного не заметил.
может быть, бабочка справа внизу верхнего щитка?)
картинка УЖОС(( мои соболезнования жильцам(( не дай Бог жить в таком кошмаре(( там справа еще и вода ?(((( не менее прекрасными руками сделана((( дети наверняка хорошие.
05.07.2008 в 02:43:27
Kamikaze написал : Если увеличить номинал автоматов, что мне это даст?
05.07.2008 в 09:56:13
"переключатели" находятся правее автоматов, под пробками. Огромная просьба ответить на 1 вопрос про заземление-зануление.
05.07.2008 в 10:00:40
:D воды нет, все не так плохо, как кажется на первый взгляд.
05.07.2008 в 12:00:56
Под пробками находятся автомат системы АЕ1031, очевидно, повешенный вместо выгоревшего пакетника, и собственно пакетный выключатель системы ПВ2-** (ПВ2-10?). Стоят они в цепи перед счетчиками для отключения оных при их замене. А также для обесточивания квартир.
05.07.2008 в 12:17:42
madmax7 написал : "переключатели" находятся правее автоматов, под пробками.
Там у вас стоят, принадлежащие соседям, автоматический выключатель и пакетный выключатель, позволяющие обесточить счетчики. Какое-то коммутирующее устройство перед счетчиком должно стоять и у вас - пакетный выключатель у вас сняли, а заменить ничем не заменили.
madmax7 написал : Огромная просьба ответить на 1 вопрос про заземление-зануление.
В вашем случае речь может идти только об защитном занулении. Если отвечать "на 1 вопрос", то может быть выполняет, а может быть и нет, поскольку сделано безграмотно и довольно-таки чревато последствиями. Для того, чтобы ваш защитный ноль вообще удовлетворял всем требованиям, то совмещенный ноль PEN стояка должен быть не менее 16 квадратов алюминия. У вас похоже 10. Даже, если пренебречь этим требованием, то для грамотного деления нуля вам надо на зачищенной от краски металлической поверхности щита установить латунную шинку ( примерно в том месте, где у вас прикручен пучок защитного безобразия ). Соединить ее ПВ-1 или опресованном наконечниками ПВ-3 4-6 квадратов с клеммой ноля стояка ( думаю, что резьбовое отверстие свободное всегда можно найти ), а уже от своей шинки отправить один провод через двухполюсный автомат или рубильник вместе со своей фазой на счетчик и после счетчика уже на свои автоматы. К этой же шинке подключайте и свои защитные проводники РЕ. Причем, не забудьте про одно из основных правил - один провод под один винт.
