guest15
guest15
Мурманск
04.07.2008 в 23:53:58
Вот собираемся подключать стиральную машину. Откуда лучше протянуть кабель - от розетки электроплиты, или квартирного щитка? Дом 9-этажный, этажных щитов нет, счетчики с автоматами в каждой квартире индивидуально. Электроплиты стоят по штату с постройки, в розетке как положено - три контакта - фаза, ноль, земля. Правда откуда приходит эта земля для меня непонятно - на квартирный щиток она накаким местом не заходит, сам проверял, когда этот самый щиток менял на новый. Электроплита запитывается автоматом 25А, проводка алюминий 6 кв.
avmal
avmal
05.07.2008 в 00:07:23
guest15 написал : откуда приходит эта земля для меня непонятно - на квартирный щиток она накаким местом не заходит, сам проверял, когда этот самый щиток менял на новый. Электроплита запитывается автоматом 25А,
Что-то не совсем понятно - провода от плиты в щиток не заходят, а автомат стоит ...
azus6
azus6
Балашиха
05.07.2008 в 00:27:29
Что-то не совсем понятно---у вас в Мурманске все дома что-ли с электроплитами? Газа нет? Это уже на форуме обсуждалось,кстати. Ведь все 9-этажки---должны быть с газовыми плитами.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.07.2008 в 00:39:30
дайте фото. Если дом старый - скорее всего четырёхпроводка.
guest15
guest15
Мурманск
05.07.2008 в 13:28:07
avmal написал : Что-то не совсем понятно - провода от плиты в щиток не заходят, а автомат стоит ...
Фазный и нулевой провода от электроплиты на щитке присутствуют, алюминий 6кв. А вот третий провод - земля - на щиток от электроплиты не приходит, видимо проходит мимо какими-то окольными путями... Вот только какими, очень хотелось бы знать, и куда?
azus6 написал : Что-то не совсем понятно---у вас в Мурманске все дома что-ли с электроплитами? Газа нет?
Как минимум половина 9-эт.домов с электроплитами, если не все две трети...
dinamit007 написал : дайте фото. Если дом старый - скорее всего четырёхпроводка.
Что конкретно сфотографировать? Весь дом крупным планом?
azus6
azus6
Балашиха
05.07.2008 в 18:41:38
Сфотографируйте подъездный стояк.
Там должно быть 3 фазы и ноль. Ежели нет щитков на этажах (странно) то они обязательно должны быть
1.Подвал (главная щитовая----ВРУ для всего подъезда
  1. Первый этаж
  2. Последний этаж (в вашем случае--9)
  3. Машинное помещение лифта. Кстати,если в доме есть автоматический лифт,то значит обязательно есть заземление. Металлические конструкции лифтовой шахты заземляются на вводе в здание ,согласно всем требованиям ПУЭ.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.07.2008 в 22:10:33
guest15 написал : Что конкретно сфотографировать? Весь дом крупным планом?
щиток этажный и квартирный (если есть)
azus6
azus6
Балашиха
05.07.2008 в 22:21:35
Автор в первом сообщении сказал что этажных щитков нет (странно----)----непонятно..
guest15
guest15
Мурманск
08.07.2008 в 21:45:45
Пока вот эти три фотографии. На днях попытаюсь прорваться в подвал, сфотографировать как выглядит подъездный стояк снизу. Да и ВРУ изнутри тоже надо бы сфотографировать.
Ara
Ara
10.07.2008 в 10:15:35
guest15 написал : Откуда лучше протянуть кабель - от розетки электроплиты, или квартирного щитка?
Форумчане, добрый день! Выскажите, плиз, свои соображения по поводу подключения к розетке электроплиты других устройств: вытяжки, розеток для чайника, посудомойки.
Заранее спасибо.
azus6
azus6
Балашиха
10.07.2008 в 10:41:36
Однозначно----НЕЛЬЗЯ.
А вообще,подключать что-либо к розетке электроплиты можно,если плиты нет. (ну как у меня например)
