Ara
Ara
10.07.2008 в 11:28:31
azus6 написал : А вообще,подключать что-либо к розетке электроплиты можно,если плиты нет.
Спасибо, с этим понятно. А как быть с жарочным шкафом?
azus6
azus6
Балашиха
10.07.2008 в 11:32:12
Он потребляет 2,5 Квт в максимальном режиме. Соответственно подключается в стандартную розетку 16 ампер. И вилку, кстати, имеет тоже стандартную.
Зануление обязательно.
Ara
Ara
10.07.2008 в 12:55:46
azus6 написал : Он потребляет 2,5 Квт в максимальном режиме
Ок, спасибо!
Threepwood
Threepwood
10.07.2008 в 13:32:15
azus6 написал : Однозначно----НЕЛЬЗЯ.
А на основании каких нормативов?
sergey_sav
sergey_sav
10.07.2008 в 13:56:42
Threepwood написал : А на основании каких нормативов?
Розетка электроплиты, а точнее, проводка к ней защищена АВ 25/40А. Каким кабелем и на какую розетку будем делать ответвление? Очевидно, в соответствии с требованиями нормативов, тем же сечением провода, что подходил к плите... как это будет выглядеть, где такая бытовая розетка? Приемлемое решение - доп. щиток с автоматами.
Threepwood
Threepwood
10.07.2008 в 14:05:08
sergey_sav написал : Приемлемое решение - доп. щиток с автоматами.
Само собой, со щитком и доп. автоматом на стиралку. Просто "только со щитком" и "однозначно нельзя" - сильно разные вещи -)
azus6
azus6
Балашиха
10.07.2008 в 15:01:10
Просто если со щитком, то совершенно нет смысла заморачиваться. Т.к:
  1. Розетку придется разбирать --и делать от нее отвод. А это надежности ей не прибавит
  2. К розетке для электроплиты походят толстые алюминиевые провода,которые очень ломкие.Есть вероятность не менее 30%,что вы один переломите,когда будете присоединять.
  3. Отвод надо будет делать медью 2,5 мм2 . Соответственно имеем проблему --соединение алюминий-медь. Как видите, затраты труда и времени,а также средств ,ничуть не меньше, чем если провести отдельную линию от этажного щитка.
А общий результат--хуже.
