sergey_sav написал : Как я понял, при "висящих" не подключенных контактах (по 2 лишних...) на панели и мониторе, эффект тот же самый? То есть, нажимаем вызов на панели, в мониторе "динг-донг"..., снимаем трубку, а вызов продолжает идти?...
Такая же ситуёвина. Поставили мужичку домофон SD-880RC16, провода подключили по схеме. Картина маслом, нажимаем вызов с вызывной панели, на мониторной панели слышим ДИНГ-Донг, монитор загорается картинку видим. Поднимаем трубку, чтоб поговорить, а помимо того что слышим, "гостя" слышим этот ненавистный ДИНГ-ДОНГ. Прекращается он только когда повесим на место трубку на мониторной панели.
На выходах под замок, имеем при нажатой кнопке 12 вольт.
Считаем что в целом, видеодомофон работает правильно, кроме проклятого Динг-Донга.
Резюк на 100 Ом, ни куда не ципляли, (неможем понять, куда его воткнуть, и на кой он там нужен)
