Подскажите,как и чем можно заделать вот эту щель между балконом и парапетом?Если пеной то не получается,т.к щель находится на потолке и баллон с пеной придётся держать вниз и много пены останется в баллоне,да и щель широкая где-то 5 см.
06.07.2008 в 14:06:06
06.07.2008 в 14:19:22
Пенить из пистолета, а не обычного баллона.
06.07.2008 в 14:39:10
Запенить из обычного баллона!!! Нужно только на трубку из которой пена прет прицепить еще 2 таких-же (см. картинку). 5 см это фигня у себя "слоеный пирог" делал. Пена-доска-пена. и именно на балконе, и именно Ваш случай. Доска 3 см и по 1 см пены с каждой стороны.
07.07.2008 в 00:06:48
Шейх Спиря написал : Нужно только на трубку из которой пена прет прицепить еще 2 таких-же (см. картинку).
можно тоненькой шланг, если найдёте
07.07.2008 в 13:51:23
Шейх Спиря написал : Запенить из обычного баллона!!! Нужно только на трубку из которой пена прет прицепить еще 2 таких-же
А смысл этого мучения? Пистолет копейки стоит, а работать несоизмеримо удобнее и качественнее. Тем более, судя по всему, на балконе ему еще не раз применение найдется.
07.07.2008 в 14:41:06
Eddy21 написал : Пистолет копейки стоит,
Почем у вас копейка? :) Для разовых работ, однако, меня тоже жаба задушила.
07.07.2008 в 17:25:22
solo написал : Почем у вас копейка? Для разовых работ, однако, меня тоже жаба задушила.
В магазине от 200 рублей, на строительном рынке 140-160. На втором-третьем балоне пены отобьется. Для домашних хозяйственно-бытовых нужд - за глаза. ИМХО, не самые серьезные затраты при ремонте. :)
08.07.2008 в 02:05:56
К затратам на пистолет приплюсуйте балон для очистки этого же пистолета, да и сам процесс установки и снятия балона как то не радует!!! Из личного опыта балон со шлангом проще и лучше!!!
12.07.2008 в 17:10:33
Здравствуйте мастера.Посоветуйте чем мне такую щель заделать,что б было надежно и почти долговечно(9 этаж).Я думаю пеной задуть и пену чем-то покрыть.
12.07.2008 в 19:17:13
chiv написал : К затратам на пистолет приплюсуйте балон для очистки этого же пистолета
Аж целых 60 рублей :) Причем - за прекрасный универсальный растворитель, которому в быту и без пистолета масса применений.
chiv написал : да и сам процесс установки и снятия балона как то не радует!!!
????? У Вас возникали какие-то сложности со снятием-установкой балона? Вы точно держали в руках такой пистолет?
12.07.2008 в 19:51:50
Eddy21 написал : Причем - за прекрасный универсальный растворитель, которому в быту и без пистолета масса применений
Под названием "ацетон" :)
