ARS1972
ARS1972
Томск
08.05.2018 в 12:43:52
Свистунов Л. написал:
ARS1972 написал: А как следовало бы?
для чистоты эксперимента ;) ., замер и на держаке и на массе в обоих случаях...
Свистунов Л., Получились следующие результаты: ESAB Caddy 201i выставлен ток 50А , ФОРСАЖ - максимальный, клещи одеты на минусовой кабель (на плюсовом кабеле показания близкие - в пределах погрешности). На обратной полярности реальный ток скачет в пределах 60 - 65А. На прямой полярности соответственно 69 - 77А. (что даже многовато для LB-52U 2,6мм.). EWM Picotig 180 - выставлен ток 60А (50А слишком мало), ФОРСАЖ максимальный, клещи на минусовом кабеле (мерить на плюсовом не вижу смысла). Реальный ток сварки - 64 - 65А. (почти не скачет). Разница взависимости от полярности не больше 1А. Поджиг заметно хуже чем у ESAB (замечу, что у EWM поджиг ОК46 наиболее удобный из всего с чем имел дело).
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
08.05.2018 в 19:41:09
ARS1972 написал: поджиг ОК46 наиболее удобный из всего с чем имел дело
можно сказать был, очередная пачка ок46 через один., то без проблем. то залипать начинает и поджиг через раз..
DDT
DDT
Херсон
08.05.2018 в 21:24:26
Tomkol написал: Окончательно ничего не берусь доказывать, пока не доберусь именно до своей (1100 км и не скоро).
Ой-ой, куда ж это Вас занесло? А пачка у Вас, наверное, была Phoenix, но не 7018, а 6013 всё-таки. Вот там действительно рекомендуют прямую полярность как основную.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2018 в 22:56:45
DDT написал:
DDT, в Праге работаю. И не занесло меня - я сам захотел))) А фотку пачки я именно своей нашел и тут выложил ранее.
Сытый конному не пеший!
Klez
Klez
Белгород
09.05.2018 в 00:24:13
Свистунов Л. написал: очередная пачка ок46 через один., то без проблем. то залипать начинает и поджиг через раз..
Я давно ок.46 перестал брать. Испортились они. Беру монолит РЦ,проблем пока нету. Да и они мне больше понравились,изначально.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
09.05.2018 в 06:43:46
ARS1972 написал: ARS1972 написал: Выяснилось, что на прямой полярности ФОРСАЖ ДУГИ делает добавку к основному току почти в два раза больше чем на обратной (
замерялось в обоих случаях на держаке?
к чему переспросил? в одном случае ток замерялся до нагрузки в другом после..
Klez написал: Я давно ок.46 перестал брать. Испортились они.
я их только и за цены не беру(одна пачка не в счет, с базы брал)
ARS1972
ARS1972
Томск
09.05.2018 в 09:56:23
Свистунов Л., Ток измерялся конечно в процессе сварки. ( Замечу, что ESAB на табло показывает реальный ток сварки. А по окончании процесса, показывает, как я предполагаю - некое усреднённое значение тока. Правда это значение немного отличается от показаний внешнего амперметра. )
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
09.05.2018 в 12:59:00
ARS1972 написал: Правда это значение немного отличается от показаний внешнего амперметра.
главное сваривают надёжней ок46 и по цене дешевле
геннадий михалыч
геннадий михалыч
Гомель
23.02.2019 в 21:38:56
Аппарат МИТЕЧ-205мини электроды УОНИ лосиный остров.Я плакать.Вчера почитал здесь как ребята намотали 10-29 витков на лом,но это не наш метод.!от разобранного сварочного трансформатора взяты пластины и набрал брусок 50-50-300мм просверлил 3 отв.на 10 и стянул изолированными болтами на 8. кабелем (был только жесткий)намотал 21 виток(больше не влезло).старыми разъемами соединился с инвентором и с массой. поставил ток 90А - начал варить.Я ОХ...ЕЛ .по рельсам так гладко поезда не ходят. едем дальше. ток 65 А. ВАРИТ НА УРА. день окончен. я доволен.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.02.2019 в 14:13:58
геннадий михалыч написал: Аппарат МИТЕЧ-205мини электроды УОНИ лосиный остров.Я плакать.Вчера почитал здесь как ребята намотали 10-29 витков на лом,но это не наш метод.!от разобранного сварочного трансформатора взяты пластины и набрал брусок 50-50-300мм просверлил 3 отв.на 10 и стянул изолированными болтами на 8. кабелем (был только жесткий)намотал 21 виток(больше не влезло).старыми разъемами соединился с инвентором и с массой. поставил ток 90А - начал варить.Я ОХ...ЕЛ .по рельсам так гладко поезда не ходят. едем дальше. ток 65 А. ВАРИТ НА УРА. день окончен. я доволен.
геннадий михалыч, вообще-то лосиные УОНИИ и так довольно-таки неплохо варят в отличие от МР-3С ихнего же производства.
