вике
вике
Курск
11.07.2008 в 18:07:47
Так вот этот вопрос я и хочу решить. Может быть варистор сыграл роль "шара", в который резко "дунули" с двух направлений, вот он и лопнул.? А насчет логики по заземлению - это я тоже хочу решить на этом форуме. Потому что я уже обращался к нескольким электрикам, так вот из них никто мне ничего не мог вразумительного объяснить ни по вариста ни по заземлению. Потому что мое заземления ни похоже ни на одну нормальную схему (TN и ее подгруппы или ТТ), отсюда следует, что возможно из-за этого и сгорел мой варистор из-за неправильной разводки внутри щита и направильного подключения заземления? Всетаки на этом форуме насколько я вижу есть действительно спецы, которые могут помочь разобраться, и обратился я сюда не из-за "халявы", а потому что электромонтажники наши деньги только любят брать, а объяснить толком ничего не могут!!!!!!!!! :(
вике
вике
Курск
12.07.2008 в 20:48:30
Зацените.
вике
вике
Курск
13.07.2008 в 12:51:47
Вчера мой электрик придумал новую причину, говорит, что на моей улице есть неотфвзированные дизельные генераторы, а так как подстанция новая и при ее выключении отключается фазы и ноль, то эти генераторы и виноваты?????????
13.07.2008 в 22:38:31
Много интересной информации по заземлению, молниезащите и УЗИП-ам можно почитать тут: http://www.antanta-group.com/spravka.html
И судя по всему в Вашем случае УЗИП были выбраны не верно...
вике
вике
Курск
13.07.2008 в 23:50:35
Спасибо за ссылку, сейчас прочту.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.07.2008 в 09:13:08
вике написал : то эти генераторы и виноваты
Из Вашей схемы видно, что ОПС-Д включен между нейтралью и "землей", значит на нейтрали было больше чем ~ 320 вольт относительно земли, т.к. ОПС сгорел. Но это было длительное перенапряжение небольшое (не разряд молнии), ток через варистор был в районе 5-10 А, поэтому автоматы и дифф не сработали сразу, а только когда ОПС пробился накоротко от теплового пробоя.
вике
вике
Курск
14.07.2008 в 13:40:49
"Из Вашей схемы видно, что ОПС-Д включен между нейтралью и "землей", значит на нейтрали было больше чем ~ 320 вольт относительно земли, т.к. ОПС сгорел. Но это было длительное перенапряжение небольшое (не разряд молнии), ток через варистор был в районе 5-10 А, поэтому автоматы и дифф не сработали сразу, а только когда ОПС пробился накоротко от теплового пробоя."
Честно говоря с Вами приятно общаться, потому что сразу видно спеца (эт не лесть, а констатация факта). Значит во всем этом скорее всего виноваты неотфазированные генераторы, но что можно сейчас по этому поводу придумать, как переделать схему щитка (ОПС я в доме больше не хочу ставить) и еще схема заземления у меня TN-C-S или нет?
вике
вике
Курск
14.07.2008 в 14:04:11
И еще эти генераторы давно стоят и ОПС ки у меня стоят уже 4 месяца, но до этого ничего не было, а свет несколько раз отключался (т.е. и генераторы должны были работать) и причем на болеее длительное время.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.07.2008 в 14:22:27
вике написал : видно спеца
Если честно, то спец в узкой области (электронщик), а как электрик подрос на этом форуме.:)
вике написал : во всем этом скорее всего виноваты неотфазированные генераторы,
Вывод неоднозначный... При переходе на автономное питание локальная сеть изолируется от общей (не будет же хозяин генератора питать "на халяву" всю улицу...). Поэтому эта версия вряд ли состоятельна. Тем более что если генератор выдаст противофазную синусоиду, то войдет в режим КЗ с общей сетью (частота у генератора далеко не 50 Гц).:confused:
вике
вике
Курск
14.07.2008 в 19:05:43
А что на счет моей схемы заземления?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.07.2008 в 08:40:10
вике написал : А что на счет моей схемы заземления
Здесь Камиказе спец ИМХО. От себя: Ваш контур заземления является дополнительной мерой безопасности, его надо соединить с проводником РЕN (нейтралью) на опоре, чтобы потенциалы корпуса КТП и Вашего контура были примерно одинаковы. При отгорании же нейтрали на КТП потенциал на контуре будет равным с нейтралью Вашей локальной сети, что всё-таки безопаснее, чем фазный потенциал на нейтрали. Правда, технике от этого не легче...:confused:
