07.07.2008 в 22:44:46
Предстоит монтаж кухни, поделитесь, как правильнее смонтировать стеновую панель, в частности: 1) как оформить вертикальный стык двух панелей в углу комнаты (который не очень-то вертикальный) - тем же плинтусом пристенным ? 2) как правильнее стыковать нижний край стеновой панели со столешницей - а) панель садится на столешницу или б) столешница упирается в панель?
Чепик
Чепик
08.07.2008 в 20:05:12
1.Специальными уголками,они разные бывают-например такие:левый для углового,правый для продолжения стен.панели,например за вытяжкой. 2.На первой а)картинке у Вас правильней,так как столешница должна нависать сзади на(примерно)10 мм. Вертикальность добивается путём подкладывания чего нибудь.
09.07.2008 в 10:26:12
Чепик написал : 2.На первой а)картинке у Вас правильней,так как столешница должна нависать сзади на(примерно)10 мм.
Всегда думал, что второй вариант лучше...:confused:
09.07.2008 в 11:59:03
2 BV И я тоже.........:)
Чепик
Чепик
09.07.2008 в 18:42:53
BV написал : Всегда думал, что второй вариант лучше..
Тогда при заказе это надо обговаривать и не на словах-а в договоре,так как все размеры будут немного другие,особенно касается тех кухонь-которые от стены до стены.
По умолчанию при заказе "панель на столешницу"...
10.07.2008 в 11:35:09
2 Чепик
А какая разница в размерах? По-любому ширина панели 60см, крепится по краям к стене, крепеж прячется за столешницу и подвесные шкафы. Вот и получилось 58 см max - высота:) На столешницу кладется плинтус. А угловой стык, насколько мне известно, ничем не закрывают, если мастер - "мастер", то его и незаметно. Кроме того, ИМХО, угловой стоячий плинтус (уголок) смотрится отстойно.
Чепик
Чепик
10.07.2008 в 16:21:52
Юбер написал : А какая разница в размерах?
Разница в длине...В зависимости от толщины панели.
allex
allex
24.07.2008 в 07:04:06
Юбер написал : По-любому ширина панели 60см
Duropal - 65cm
Юбер написал : А угловой стык, насколько мне известно, ничем не закрывают
Есть такие же уголки, как Чепик показал - две буквы П под 90 градусов.
25.07.2008 в 19:57:41
2 allex
Ну 65 - и что? На фига уголки? Если делал мастер - стык идеален:) А если ломастер - ну, только в этом случае. Выглядит безобразно.
Чепик
Чепик
25.07.2008 в 20:37:49
Юбер написал : Если делал мастер - стык идеален
Что делал мастер,стену??? Если стена неровная,причём здесь мастер-фломастер? Если стена ровная,то любой не специалист сделает без уголка стык идеальным. К сожалению ровная стена-это утопия.
26.07.2008 в 18:57:31
Ровная стена - утопия, согласен. Только настоящий мастер и на неровной стене состыкует тютелька в тютельку:) Пример у меня ежедневно перед глазами:)
