19.04.2009 в 09:06:40
Ну у меня холостые около 500 думаю. Да кстати, холостые померить могу, прибор есть, только это не быстро будет.
19.04.2009 в 09:10:31
Dred написал : маховик правильно крутится по часовой стрелке если смотреть сзади от заводной ручки! он так крутится и когда крутишь ручку и когда двигатель работает
Ну не знаю, может у тебя часы другие :-)
У меня против часовой.
Да и на кривом это видно:
19.04.2009 в 09:11:51
ладно, пошёл ковыряться... всех с праздником! Христос Воскресе!
19.04.2009 в 09:12:07
Dred написал : или у дизелей есть причина держать высокие холостые?
Не на всех.На моем маленький маховик,поэтому ему нужны обороты.Если маховик имеет достаточный вес,то ему хватит и малых оборотов для поддерживания процесса.
19.04.2009 в 09:16:02
Ged написал : У меня против часовой. Да и на кривом это видно:
ты не путай кривой и маховик... кривой правильно крутится против часовой, по другому ему не даст храповик, но кривым крутится не КВ, а распредвал, который в свою очередь крутит КВ через шестерню, а любая передача через две шестерни дает реверс... поэтому сам маховик и КВ крутятся по часовой... я открутил крышку для стартера и смотрел очень внимательно, выставляя метки мелом... это я в дизелях лох, а в бензинках отечественных 4-хтактных столько копаюсь, что уже всех возможных собак наверное пожрал.... :) :) :)
19.04.2009 в 09:18:45
biuzar написал : Если маховик имеет достаточный вес,то ему хватит и малых оборотов для поддерживания процесса.
здесь как раз маховичок дай боже... по другому на одноцилиндровках низзя... я когда глушил затыканием впускного патрубка рукавицей, то двигатель глохнет постепенно, почти 10-15 секунд оброты падают, если убирать заглушку, двигатель начинает уверенно разгоняться с самых минимальных оборотов...
19.04.2009 в 09:19:19
Dred написал : ты не путай кривой и маховик... кривой правильно крутится против часовой
А сорри не разобрался.
19.04.2009 в 09:24:02
biuzar написал : на кожухе маховика и там должна быть метка...
Еще раз просмотрел все фотки,но на них нет ничего похожего.Если тебе Dred так важно найти ВМТ,то сняв форсунку наверное можно найти.Только будет небольшая погрешность...+-несколько градусов.
19.04.2009 в 09:29:46
в принципе не важно прям щас, так как всё вроде кроме газа заработало... просто не верится, что метки нет и как то без неё неуютно... всё таки привычка найти мануал и всё выставить по мануалу, а там всё в градусах по КВ...
19.04.2009 в 09:29:50
Dred написал : но двигатель на газ так и не реагировал ни тогда ни сейчас.
Делаем вывод:двигатель работает,но не реагирует на рычаг газа.Надо искать,имхо, в приводе.
19.04.2009 в 09:36:53
2Dred Занимался тормозами вот фотки.
