вот этим щас и займусь
19.04.2009 в 09:39:21
19.04.2009 в 09:44:44
Ged написал : Занимался тормозами вот фотки.
а сливные пробки на редукторах колёсных нашел? я не нашёл... заливные сверху вижу, а сливных по ходу нет... прикольно... но это уже не италия, это уже Алжир... придётся сверлить и нарезать резьбу..
19.04.2009 в 09:48:11
фотов не вижу
19.04.2009 в 09:57:20
Dred написал : фотов не вижу
добавил. В принципе барабан можно и не снимать, достаточно тормоза прокачать.
19.04.2009 в 10:04:49
Dred написал : а сливные пробки на редукторах колёсных нашел? я не нашёл
И на рулевом редукторе не вижу, может там литол забивается?
19.04.2009 в 11:04:23
Dred написал : я про эту пимпочку ... по идее при работе рычагом газа привод должен перемещаться влево-вправо и перемещать на ТНВД соответвующую пимпочку, тем самым изменяя проходное сечение насоса...
"Газулька" не связана напрямую с насосной секцией. Она связана с регулятором об. и затягивает или ослабляет его пружину, а регулятор уже водит "пимпочку".
Dred написал : ... в общем газую газом а эта хрень ни с места...стоит в крайнем правом положении... если нажимать отсечку, то уходит из крайнего правого в среднее положение...
На неработающем двигателе так и должно быть.
19.04.2009 в 11:11:18
Dred написал : на КВ метки нет!
А на шестерне Р/В вторая метка есть?(примерно через 7-8 зубов?)
19.04.2009 в 11:30:08
Dred написал : есть у кого ссылки на однопоршневые ТНВД аналогичные с описанием работы? поиск тупит чёто..
Повторюсь: . Только это 2-х тактный дизель, но принцип работы и регулировки ТНВД (с поправкой на 2-х тактность) думаю тот же
19.04.2009 в 11:32:17
стандартные барабанные. не забудьте регулировочный механизм смазать молибденовой пастой.
19.04.2009 в 11:50:51
Хаскей написал :
Такая пойдет?
Хаскей, личку глянте.
19.04.2009 в 12:24:42
Ged написал : Такая пойдет?
пойдет. но это медная паста. наша Huskey 2000 Anti-Seize получше будет, и думаю дешевле Вюртовской -:)
