Вот аналогичная техника (как у автора темы).
10.07.2008 в 13:33:18
10.07.2008 в 13:50:50
Где нашли 2 первые картинки
10.07.2008 в 13:52:15
Shihan написал : Миниатюры
Нормально. Классическая советская самоделка. Двигатель какой?
10.07.2008 в 14:59:37
Ieronimus написал : Где нашли 2 первые картинки
На безбрежных просторах "инета".
Ieronimus написал : Нормально.
Спасибо.
Ieronimus написал : Классическая советская самоделка. Двигатель какой?
И двигатель классический, пускач ПД-10. Делал из того, что было. Сейчас это был бы другой зверь.
10.07.2008 в 22:33:46
Shihan написал : Насколько видно из фоток, там видно только рычаг и его предназначение неиэвестно (может это замок кузова, может рычг распределителя) Цитата:
Замок кузова, кузов самоопрокидывающийся.
Ieronimus написал : Да и резина не для снега, по крайней правое переднее
На ведущих резина тракторная, елочкой.
Масл. насоса на гидравлику нет, но сделать можно. Кстати средняя фотка и есть вид сзади.
10.07.2008 в 22:51:41
Ged написал : насоса на гидравлику нет, но сделать можно
Всё в Ваших руках, было бы желание, подкреплённое возможностями.
10.07.2008 в 22:57:23
Shihan написал : Всё в Ваших руках, было бы желание, подкреплённое возможностями.
А для насоса, что нужно? лишь бы был вал какойнибудь вращающийся. ВОМ типа и усё...
11.07.2008 в 11:46:19
Ged написал : На ведущих резина тракторная, елочкой.
Так он еще и не полный привод?
11.07.2008 в 12:06:51
Ieronimus написал : Так он еще и не полный привод?
Заднеприводный.
11.07.2008 в 22:26:22
Называется эта техника "думпер". Предназначена для перевозки в основном сыпучих грузов на небольшие расстояния с последующей выгрузкой путем опрокидвыания ковша. Поэтому привод для опрокидывания должен быть. Посмотрите внимательно, где-то должно быть посадочное место для крепления насоса. Ваш думпер из разряда малых, предназначен для работы в пределах строительной площадки. Бывают думперы с самозагрузкой...
14.07.2008 в 00:55:41
Atol написал : Посмотрите внимательно, где-то должно быть посадочное место для крепления насоса.
Ged написал : кузов самоопрокидывающийся.
Но при желании можно гидромотор и гидравлику сделать.
