shuninm, выпускают его в Ростове-на-Дону, есть такой городишко под Самбеком. Вот сайт производителя:
23.11.2008 в 22:09:40
16.12.2008 в 14:39:51
Спешл фо Холостяк. Просьба сильно не глумиться,не смеяться )) Варил первый раз в жизни,лёжа под машиной,с непомню каким давлением газа, подскажите в чём косяк почему такая порнуха получилась?
16.12.2008 в 14:50:10
Генри Форд написал : Спешл фо Холостяк.
Спасибо ;)
Генри Форд написал : Просьба сильно не глумиться,не смеяться ))
Такое впечатление что Вы не видели место шва
16.12.2008 в 14:56:30
Генри Форд написал : непомню каким давлением газа, подскажите в чём косяк почему такая порнуха получилась?
А был ли газ?! Похоже, что газом там и не пахнет... Или сваривали на сквозняке!
16.12.2008 в 15:24:04
Холостяк написал : Такое впечатление что Вы не видели место шва
не вижу я нифига через стекло с-8 )) Зрение берегу,пока не нашёл стёкол в продаже поблизости
salavat написал : А был ли газ?! Похоже, что газом там и не пахнет... Или сваривали на сквозняке!
Хрен его знает газа много тада было вроде,аж 20 ,вместо 0,8-1 рекомендуемых
16.12.2008 в 15:34:02
Вот ещё немного эротики ))
Здесь всё проделано с нормальным давлением газа,видать с настройками аппарата не совладал
16.12.2008 в 15:35:20
:a Шов сдуло нафиг:)
16.12.2008 в 15:46:19
2Генри Форд металл где-то 0,8...1,0? Попробуй так: ручка напряжение положение "3", скорость подачи "3", форсаж на середину шкалы. Подбирать режим лучше сначала скоростью подачи (влево-в право 1...1,5 деления), потом напряжение также, ну и форсаж по вкусу. Дуга должна "шелестеть", а не "трещать". Только стекло С8 не гуд, через него ведь не видно почти нифига:). Удачи!
16.12.2008 в 16:40:35
avaks написал : металл где-то 0,8...1,0?
Ага,немного больше мм 1,5 к 1 мм,кое-где 1 мм к 1мм. Варил всю эту порнографию на следующих настройках: Так как я думал что сварочный ток регулируется отдельно от подачи: форсаж дуги на нуле ток на 7 подача на 2, 3, на 4 уже периодически прожигал металл.
Треск приличный при сварке,сильное разбрызгивание,особенно при сварке вертикального шва.
На каком режиме варить потолочный шов?
Да кстать када по ошибке выставил давление 20,(редуктор кислородный запутался),то клапан не залипал,всё нормально было,варишь а газ с сильным шипением сдувает шарики металла из ванны ))
16.12.2008 в 17:35:27
2Генри Форд Верхняя крутилка в режиме MAG регулирует напряжение, ток зависит от скорости подачи. При правильной настройке (учитывая всё: толщина металла, напряжение, скорость подачи(ток)) "треска" практически нет, дуга как бы "шипит"(или "шелестит") равномерно. В потолочных швах не силён, тут надо навык иметь ну и пробывать :) При нормальном давлении газа место вокруг шва остаётся чистым, т.к. разбрызгивания почти нет, а мелочёвка сдувается.
17.12.2008 в 18:51:35
Какое лучше стекло использовать при работе п/а С-3 нормально или светлое слишком?
