2Sotrudnik эти подавалки начал использовать в 2006 году (в др. компании и на др. моделях). Перед этим навёл справки. По отзывам хватает года на три. СтОит не дорого, меняется легко. Про Украину не знаю.
14.03.2009 в 20:00:39
14.03.2009 в 20:21:22
avaks А как правильно этот механизм маркируется? :help Может, получится найти гуглом? Заранее благодарен.
14.03.2009 в 20:33:59
2Sotrudnik У меня есть только номер по каталогу TELWIN. на работе, могу только в понедельник сообщить.
14.03.2009 в 20:51:12
avaks Буду благодарен, я бы сегодня за ним уже не пошел. Опять же надо еще карту купить, чтобы найти дорогу до этого Телвина:)
17.03.2009 в 01:23:25
2Генри Форд У вас несколько причин по шву: 1 Мало напряжение и большой ток (подача)
18.03.2009 в 11:44:10
Евгенныч написал : ф 6-8мм. Ток и напряжение повышенное. Варят начиная от краев к середине. Окончательная заварка еще большим током. Дерзайте.
В некотрых случаях ф6мм маловато и варить надо в плоть до наоборот а то получится заклепка не проварная - надо ванну сделать на металле нижнем и потом переходить к краю отверстия и в конце сделать круговое движение. И совершенно не понятно телодвижение с еще большим током окончательной заваркой - это как, надо одной рукой регулятор крутить а другой варить или после каждой заклепке подходить к аппарату и менять параметры и так сотню раз если их будет сто или более и тем более когда клепка застыла это совершенно напрасно сквозного провара все равно не будет.
Евгенныч написал : Варят начиная от краев к середине.
ЗЫ: Это если оба свариваемых деталей сверлить - как бы не зачем, больше зачищать и сложней варить, а если сверлить только верхнюю деталь то с некоторым опытом можно и в слепую без маски.
18.03.2009 в 12:00:00
КОНТУР MMA160i Предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами диаметром 2…4 мм (ММА) постоянным током прямой или обратной полярности. Также может использоваться для сварки неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги
а контактное зажигание дуги - это когда коснулся изделия, оторвал электрод и только потом зажигается дуга или наоборот ?
18.03.2009 в 17:16:50
SergeyE Именно так.Когда оторвал - дуга уже горит.
19.03.2009 в 13:39:45
т.е. это так называемый TIG DC Lift ?
20.03.2009 в 15:36:12
Холостяк написал : Коллекционер?Дилер?
Скорее всего 1 вариант :) Так сказать хочу поддержать отечественного производителя :)
02.04.2009 в 19:14:19
Швы сделанные контуром, аффтор я
