Генри Форд Почитай на сайте у Фэба. Там ликбез про это дело и фотки есть. Ночной Ковыль варил правда Фэбом. Однако не думаю что чукотник будет варить хуже Фэба.
04.09.2008 в 10:52:06
04.09.2008 в 12:32:36
sam_soft А ссылочкой не поделитесь,просто с мобилы полезу :)
04.09.2008 в 15:45:11
2Генри Форд тока наверна зарегистрицца придется. У меня без этого картинок не видать было. А мож то был глюк мазилы.
04.09.2008 в 17:57:48
Хотелось бы узнать какова минимальная напруга,необходимая для работы Контуром 150,147 вольт или 187 вольт?
05.09.2008 в 10:23:29
Генри Форд При просадке сети до 185-190В сохраняется заданный ток, точнее уже начинает слехка снижаться, но в пределах допуска. Но разрывная длина дуги будет уже заметно меньше, чем при 220В. При просадке до 175-180В ещё можно чё-то как-то заварить, но ток уже не соответствует задатчику и разрывная длина дуги совсем короткая. При дальнейшей просадке варить уже практически невозможно, но источник тупо продолжает пытаться гнать ток какой может, в надежде на лучшее. А 147В - это напряжение, при котором аппарат уже сам блокируется из-за чрезмерной просадки, и это заявлено, на самом деле это происходит где-то при 120-125В.
05.09.2008 в 12:13:33
2 чукча: Спасибо за развёрнутый ответ. :)
08.09.2008 в 10:02:46
Вчера поварил Контуром ,это весчь,сначала варил АНО 21 диам. 2,АНО-4 диам. 3 дуга сама прям зажигается,потом попробовал УОНИ 13-25 немного тяжелее чем АНО,часто залипал,но не настолько как пишут на форуме,учитывая что я первый раз варил :) даже швы получились,будет возможность скину фотки.И кстать в маске с фильтром С-8(написано на стекле) нормально всё видно,сварочная вана если в маске смотреть это когда ведёшь электрод,видно свечение под ним ;) ?
08.09.2008 в 10:50:15
Генри Форд Проволокой ещё не пробовали?Странно...я бы с неё и начинал тест ;)
08.09.2008 в 12:14:13
Холостяк Пока нет,т.к. надо купить катушку пустую,а то у порошковой проволоки маленькое посадочное на катушке.Про тестю- доложу.
08.09.2008 в 12:18:25
Генри Форд написал : Про тестю- доложу.
Да ,очень интересно.Т.к. для простой сварки непозволительная роскошь 18.200 руб.За нормальный п\а я бы ещё подумал
09.09.2008 в 07:07:05
я в выходные с удивлением обнаружил что меленькие катушки с порошковой првоолокой идут на бабинах с маленьким посадочным местом :( ужас, не думал что такое может быть, хотелось надеятся что все стандартизованао, теперь ищу пустую катушку чтобы перемотать, почемуто найти пустую весьма сложно :( а так хотелось проволокой поварить купил электроды 2мм но варить ими никак не получается, хотел потренироваться на тонком металле, ~ 1 мм - ничего не получилось, прожигате даже на самом малом токе, чего я делаю не так ?
