Генри Форд
Генри Форд
09.09.2008 в 09:57:59
falcon4 написал : я в выходные с удивлением обнаружил что меленькие катушки с порошковой првоолокой идут на бабинах с маленьким посадочным местом
У Вас проволока 200 гр.? Если да то есть маленький секрет,я его узнал потому что сам столкнулся с такой проблемой,тока я порошковую проволоку на 800 гр. купил и тоже не поставить ни как,я обзвонил магазины и по сварке и нигде не нашёл пустых катушек,зато мне подсказали как мона выйти из положения :) В 200 гр. катушке мона вырезать перегородки и будет аккурат 55 мм :) Вот и весь секрет;)А в 800 граммовой низя :(
Генри Форд
Генри Форд
09.09.2008 в 09:58:55
falcon4 написал : купил электроды 2мм но варить ими никак не получается, хотел потренироваться на тонком металле, ~ 1 мм - ничего не получилось, прожигате даже на самом малом токе, чего я делаю не так ?
А металл 1 мм может сварить тока профи,а новичку это нереально тока проволокой.
Генри Форд
Генри Форд
09.09.2008 в 10:17:33
У меня такой вопрос на контуре регулировка тока обозначена палочками, скока каждая палочка значит,потому как варит даже на самой первой электродом двоечкой,правда бразги летят и провар меньше. И ещё вопрос видел в продаже аллюмин. проволоку и по нержавейке проволоку 200 гр. по 230 рублей за катушку,газ нужен как я понимаю? И какой?
71440
Великие Луки
09.09.2008 в 15:48:01
Генри Форд написал : И ещё вопрос видел в продаже аллюмин. проволоку и по нержавейке проволоку 200 гр. по 230 рублей за катушку,газ нужен как я понимаю? И какой?
Наверное савсем маленькие катушки. Половина в рукав и на оставшейся половине настроиться, а варить надо следующую вставлять. А газ нужен для люминя аргон, а по нержи даже угликислота пойдет или смесь. Рекомендую брать пяти киллограмовые катушки, если не для боловства. Вообще то для меня сварка в защитных газах одно удовольствие, а электродом считаю наказанием.
чукча
чукча
09.09.2008 в 17:01:23
Генри Форд, на "первой палочке" ток ампер 10 (не знаю, чё там можно варить на таком токе, да ещё чтоб брызги летели...), а на последней 150А. Значит 150-10=140 делить на кол-во палочек - это и будет цена палочки. Шкала примерно линейная. Предлагаю самому сосчитать, потому что аппарата пред очами нету, а сколько там палочек не помню, кажысь десять? И вообще-то обычно ток выставляют по принципу мало-много, чем вас такой метод не устраивает?
Генри Форд
Генри Форд
09.09.2008 в 17:03:27
чукча написал : И вообще-то обычно ток выставляют по принципу мало-много, чем вас такой метод не устраивает?
Пока что отсутствие опыта :)
rzsts
rzsts
Пенза
11.09.2008 в 18:27:41
Тем у кого проблемы с катушками. Я делал так, взял 2 чурбака, положил их рядом с промежутком = ширине катушки , на них кусок трубы положил, на который одел катушку, варил так достаточно долго. В ближайшее время надеюсь решить проблему.
Генри Форд
Генри Форд
01.10.2008 в 00:55:03
Вон небольшой шовчик сделанный Контуром,электрод помоему УОНИ 13-25 3мм,варил первый раз в жизни,эта фотка результат 40 минутных проб,что скажете?
йцукер
йцукер
Рязань
01.10.2008 в 13:07:59
Ободряюще:"Ну ничего, ничего... Варите ищо..." Для "первого раза " лучше взять другие электроды, например МР-3...
falcon4
falcon4
Пермь
01.10.2008 в 13:19:27
с мр3 вообще супер получается, я на свои горизонтальные швы вообще любуюсь но с вертикальными проблема, раз на раз не приходится :( а вот когда ок 46 варю, там пипец все пористрое :(
йцукер
йцукер
Рязань
01.10.2008 в 13:49:49
Генри Форд написал : что скажете?
Копоти много... Похоже держите слишком длинную дугу... Попробуйте покороче. Вообще я бы посоветовал познакомиться с нормальным сварщиком и провести с ним некоторое время в наблюдении его работы (в маске конечно). Как он зажигает электрод, как держит дугу, движения электродом и пр. Это для начинающего ценнейшая информация. И конечно побольше практиковаться.
