Sqrt
Sqrt
Ростов-на-Дону
19.07.2010 в 11:37:32
ANGELJT написал : Сегодня позвонили из ремонта, куда в понедельник он был отправлен. По словам человека на другом конце провода, проблема аппарата в косячной прошивке + что-то с платой. Собираются отправлять на завод, вроде как, для замены платы. Опять же по словам того же человека из сервиса, они созванивались с производителями, и по номеру чего-то там получена информация что косяк не единичный, партия аппаратов имеет такие недостатки...
Господа разработчики, хотелось бы услышать ваши комментарии...
По поводу звонил, ни кто не звонил. А вообще у Вас что-то с горелкой.
Sqrt
Sqrt
Ростов-на-Дону
19.07.2010 в 11:44:48
ANGELJT Пока не работал этот форум ответил здесь http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=11239&pid=591909&st=800entry591909
ANGELJT
ANGELJT
19.07.2010 в 20:47:35
Sqrt, Если быть внимательным, то я уже писал выше - горелку меняли на заведомо исправную, результат тот же! Ответил там же...
Sqrt
Sqrt
Ростов-на-Дону
19.07.2010 в 21:28:56
ANGELJT, я читал. Но все равно у Вас, что-то с горелкой. Я так понимаю, аппарат вернется к производителю? Будем разбараться. Это наш опыт. Но с горелкой у Вас что-то не так.
ANGELJT
ANGELJT
20.07.2010 в 01:53:37
Sqrt, я не могу допустить , что 2 горелки , работающие и до и после проверки без проблем на другом аппарате, на "контуре" вдруг сломались. По словам ремонтников он вернется к вам на замену платы, хотя теперь я сомневаюсь в их правдивости... У меня еще один вопрос возник - а насколько ваш аппарат разборчив по отношению проволоки сварочной? Он всё "кушает" или есть предпочтения?
shuninm
shuninm
20.07.2010 в 06:34:59
Sqrt написал : ANGELJT, я читал. Но все равно у Вас, что-то с горелкой. Я так понимаю, аппарат вернется к производителю? Будем разбараться. Это наш опыт. Но с горелкой у Вас что-то не так.
А я два Контура испытывал. Тож с горелкой непорядок? Эта же горелка замечательно работает на Тритоне-Цыклоне-Питоне марки Гевея. Желаю вам доработать Контур, чтоб работал хотя бы так же, как эта Гевея.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
20.07.2010 в 07:42:39
shuninm написал : А я два Контура испытывал. Тож с горелкой непорядок? Эта же горелка замечательно работает на Тритоне-Цыклоне-Питоне марки Гевея. Желаю вам доработать Контур, чтоб работал хотя бы так же, как эта Гевея.
Начитался про Ваши нарекания. Вчера специально притащили два 160-х Контура и гоняли их с самодельной протяжкой по поводу "глюков". Нормально варят. Легко подбираются режимы. На низком напряжении капельным переносом, но большом струйным. Иногда конечно проскакивают "прерывания" но на шве это практически не отражается. Но после моего самодельного полуавтомата на базе военного транса чуствуется, что мощщи поменьше. Я конечно "гевею" не пробовал. Может там что-то особенное. Как у Вас после Гевеи швы - не текут?
Sqrt
Sqrt
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 10:50:27
Действительно, у трансформаторных ПА мощность практически не управляемая. Что сказывается на характере протекания сварочного процесса и качестве получаемого шва. В контурах мы сделали его управляемым (хотя и на примитивном уровне). Конечно, работы по "приручению" процесса сварки будут вестись постоянно. По поводу горелок. Если к примеру отв. в токосъемнике будет больше чем диаметр используемой проволоки, сварка будет идти "корява" (вмешивается anti-sticking). Из личного опыта, при использовании дешевых но неймовских горелок часто происходят ситуации описанные выше.
На прогоне аппаратов используем давно проверенные горелки (не самые крутые но вполне вменяемого качества) и подобных проблем не возникает. С нестабильностью процесса сварки сталкивался, но он не как не влияет на формирование шва. Это скорей всего, опят таки может вмешивается anti-sticking (предположение). И с этим тоже разберемся. Но в целом, на мой взгляд, качество процесса сварки и получаемого шва у Контура выше чем у большинства трансформаторных ПА.
exaner
exaner
Курган
20.07.2010 в 11:32:54
СергейКл написал : Начитался про Ваши нарекания. Вчера специально притащили два 160-х Контура и гоняли их с самодельной протяжкой по поводу "глюков". Нормально варят. Легко подбираются режимы. На низком напряжении капельным переносом, но большом струйным. Иногда конечно проскакивают "прерывания" но на шве это практически не отражается. Но после моего самодельного полуавтомата на базе военного транса чуствуется, что мощщи поменьше. Я конечно "гевею" не пробовал. Может там что-то особенное. Как у Вас после Гевеи швы - не текут?
Вы варите в сварочной смеси?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
20.07.2010 в 12:53:19
exaner написал : Вы варите в сварочной смеси?
Да нет. Считаю нет необходимости при сварке полуавтоматом по чернине использоать смесь (гидравлику не варю). На аргоне пока учусь в режиме тиг. Нашел еще одно применение тиг-удобно прогревать болты, если не откручиваются - брызг нет, узкий фронт прогрева. На смеси планирую работы по нержавейке.
exaner
exaner
Курган
20.07.2010 в 14:43:57
Как вам тогда удаётся достичь в СО2 струйного переноса? И вообще думаю контур не способен на такое, если не прав прошу чукчу меня поправить.
