А полировка с пастой ГОИ это уже не модно?
07.08.2009 в 14:23:39
08.08.2009 в 06:01:11
Vasily.N написал : Для прикола при них переточил кусок какого то китайского дерьма
и надолго заточки хватило?Дерьмо,оно и в Китае дерьмо,острым сделать можно,но ненадолго.
Vasily.N написал : но для кухонных ножей придумал заточку, которая позволяет с одинаковым успехом резать и свежую булку и сыр прозрачными ломтиками и сырое мясо и дубовую сырокопчёную колбасу, по приколу можно срезать слой кожи с пальца. Но к остроте это отношения не имеет, и в заточке они практически не нуждаются
А можно подробнее,с фото желательно,или это Ваше ноу-хау?Как это совмещается: "сыр прозрачными ломтиками" и то,что "к остроте это отношения не имеет"?
09.08.2009 в 00:21:06
2skorp777 если мягкое резать то хватает. Однаго точить надо постоянно. Гляньте на косу. Режет как масло, однако подтачивать надо каждые 20 метров...
09.08.2009 в 06:16:04
Solovushka написал : если мягкое резать то хватает. Однаго точить надо постоянно
И я про то же...А коса не совсем мягкая,её отбивают,чтоб создать наклеп на РК.неотбитой косой попробуйте покосить,хоть точи через 1 метр-невозможно будет косить.
09.08.2009 в 12:19:59
2skorp777 Это верно, без отбивки особо не покосишь.
09.08.2009 в 15:21:19
ИМХО Самые лучшие ножи = это те, что вытаскиваю из старой заначки - металл "чёрный", а не нержавейка, котрая заточку не держат. Даже охотничьи ножи не настолько хороши (молчу про дорогущие профи). а вот черным металлом пользуемся спокойно. Если чуть затупился (ну плохо резать стали) достаточно несколь раз провести по дверце кирпичной печки - сразу доводятся. А нержавейки - замучился их точить...
10.08.2009 в 09:56:08
AMA3OH написал : А нержавейки - замучился их точить...
Дык это скорее всего,ножи из неножевых сталей.Купите ножик VIKING NORDWAY или PIRAT,да,китай,но цена 400-800 р. хоть за складень,хоть за фиксед,сталь 440А,нержа,но режет и точится великолепно!Как у всего китая,качество плавает в пределах партии,надо щупать,но даже в магазе "из коробки" бреет волос на руке.Сам проходил мимо них презрительно отворачиваясь,пока отзывы в инете не почитал.Ножеманы-практики от этих режиков в восторге.Да,"фирменный" нож за 3-5 круб лучше и круче,но не на столько,насколько дороже.Да и не у всех возможность их купить,и даже не из-за цены,а из-за того,что только через инет-магаз покупка,нет возможности пощупать.
10.08.2009 в 10:01:16
AMA3OH написал : достаточно несколь раз провести по дверце кирпичной печки
А не проще на брючный ремень изнутри пасту ГОИ нанести?У меня все ремни с таким апгрейдом.
13.08.2009 в 18:23:35
2skorp777
skorp777 написал : Цитата:
skorp777 написал : Цитата: Сообщение от Vasily.N Для прикола при них переточил кусок какого то китайского дерьма
Нож за 2 $ бакса стал любимым резательным устройством в семье... Цептер заброшен...
Сообщение от Vasily.N но для кухонных ножей придумал заточку, которая позволяет с одинаковым успехом резать и свежую булку и сыр прозрачными ломтиками и сырое мясо и дубовую сырокопчёную колбасу, по приколу можно срезать слой кожи с пальца. Но к остроте это отношения не имеет, и в заточке они практически не нуждаются
Фотками не заморачивась, да и как это будет выглядеть на фото ?
На мысль натолкнулся, когда в буржуинском магазине на этикетке ножа с лазерной заточкой увидел надпись ... для левши... Так вот большинство ножей , с зубчиками у нас продаются в варианте для левши... Наверняка резали , таким ножем ... когда режет , когда нет, а задумывались почему и когда что... а я вот обратил внимание...что режет хорошо, когда зубчики с наружной правой стороны, то есть к колбасе( в левой руке если резать сверху) гладкой ( если вы правша). А если резать зубчиками к объекту... будет резать плохо. Почему х.з. , почему скальпель точен так грубо? Почему на шарике для гольфа ямочки ,а летит он дальше чем гладкий???
Шаг зуба подсказала сама жизнь( я ж не лайзер и даже не Моисеич...)А Зуб нарезан вулканитом диаметром 2-3 см для "Дремеля" шаг 1.5-2мм можно чаще, но этот оптимальный. Высота, как и на фирменном мм5. Я понятно растолковал??? Имитация лазерной заточки... но с правой стороны лезвия и шаг шире .
Возмите какой нибудь заброшенный ненужный "колун"... Но подозреваю, что скоро вам придётся его облагораживать, бо он станет любимым ножем в семье... для этого пригодится войлочный круг на болгарку.
15.08.2009 в 07:43:03
Vasily.N написал : Нож за 2 $ бакса стал любимым резательным устройством в семье..
да есть такой же популярный дома,но точить-то часто приходится,сталь резучая,но мягкая.
Vasily.N написал : Фотками не заморачивась, да и как это будет выглядеть на фото ?
нормально будет выглядеть,если макрорежим есть в фотике.1 фото заменяет абзацы текста,ждем-с!Кстати,вспомнил,что в одной передаче на ТВ,про охоту и пр.,один ножевой мастер говорил,что если после доводки ножа на ремне с ГОИ одной стороной ножа провести снова по точильному бруску,то он лучше режет и меньше тупится.Но какой стороной,он не сказал,а мож сам не догадался.Получается что-то вроде серейторной заточки,но с одной стороны.Обязательно попробую,спасибо!
