юра Т
юра Т
09.07.2008 в 22:38:36
Ярослав_М написал : Фактически для бытовых сетей можно иметь в обиходе резистор 22 кОм.
фактически для этого есть настольная лампа)))
Маугли7111
Маугли7111
09.07.2008 в 22:59:27
Ярослав_М написал : А если отрубить входной автомат в щите на линию плиты, то сразу вся эта странная напруга пропадает. Автомат отрубает только фазу.
Это скорее всего, от ёмкости между фазой и трубой.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2008 в 23:07:41
Маугли7111 написал : Это скорее всего, от ёмкости между фазой и трубой.
Угу.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.07.2008 в 23:44:53
Проверьте заземление: подключите лампу между фазой и трубой, если лампочка загориться или выбьет УЗО (если есть), то заземление есть. Вообще, наводки должны стекать по заземлению
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.07.2008 в 09:02:22
Ярослав_М написал : механическим стрелочным вольтметром
юра Т написал : напряжение на себе померьте, когда по квартире ходите, только приборчик надо специальный))) не одна сотня вольт будет..., статика, да и наводок тоже хватит
У стрелочного не то входное сопротивление...
юра Т
юра Т
10.07.2008 в 20:46:10
ppkvin написал : У стрелочного не то входное сопротивление...
ф топку стрелочные))), ведь удобней нормальным мерить, да и всего-то надо знать его особенности
rdk
rdk
28.07.2008 в 12:03:48
Вам же сказали, что труба висит в воздухе, поэтому так и должно быть. Померьте напругу между фазой и жилой никуда не присоединенного куска кабеля, или изолированной железки
