Ярослав_М
Ярослав_М
08.07.2008 в 13:05:46
Дом конца 70х. Электроплиты, стояк старый четырехпроводный, провода тонкие, нулевой тоньше фазных. От щитка к плите идет стальная труба, по пути проходит через сантехшкаф в сортире, идет на кухню и заканчивается у розетки для плиты. Приварена ли труба к щиту – не известно. В трубе идут три провода, Фаза, нулевой, и Pe. Cм. Рисунок. На Трубе, приварен болт(точка Т на схеме), на который садится провод Pe, а потом он идет уже в розетку. Занялся с утра пораньше проверкой данной розетки, открутил гайку и отсоединил провод Pe от стальной трубы. Хотел собственно зачистить контакты на этом соединении. Заодно стал проводить измерения напряжения механическим стрелочным вольтметром. И вот что получается. Между N и Pe- еле заметное отклонение стрелки, очевидно какие-то миливольты. Между P-N – 220V
Между P-Pe- 220V Напомню, что провод Pe, при измерениях отключен от стальной трубы!!! Все вроде нормально.... и тут началось.
Между Pe-T - 40V !!! Устойчиво так сидят 40 Вольт меду защитным проводником и фактически шиной зануления(трубой). Отключал УЗО, давал нагрузку(плита) – ничего не меняется. Стал промерять напругу между этой трубой и батарей отопления – опа, те же 40 V. Подлез в сантех шкаф, зачистил пятно контакта на этой трубе, измерил меду ней и стояками водопровода - те же 40V. Значит именно на ней сидит этот потенциал! Не глюк.
А если отрубить входной автомат в щите на линию плиты, то сразу вся эта странная напруга пропадает. Автомат отрубает только фазу.
В общем не нравится мне это. Так быть не должно. Что делать даже не знаю. Подсоединить провод обратно к трубе и забыть?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 13:23:39
Меряли чистым вольтметром или тестером? (в смысле - есть ли у Вас (милли-)амперметр?)
Попробуйте померить напряжение между Ти РЕ, подключив туда же обычную лампочку накаливания.
alexposter
alexposter
Львов
08.07.2008 в 13:27:42
2Ярослав_М: судя по описанию, имеет место быть пробой изоляции фазного провода, который проходит в трубе. Я так понимаю, что УЗО стоИт на стороне розетки плиты? Мой совет таков:
  1. Снять УЗО и подсоединить его со стороны электрощита.
  2. Внимательно осмотреть, не имеет ли труба со стороны щита контакта с чем-нибудь посторонним (соседский ноль либо ноль линии электроплиты).
  3. Если действительно пробой изоляции - УЗО (кстати, какого номинала?) должно сразу отключить линию. Если нет - будем разбираться дальше. В любом случае, сообщите о результатах.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 13:33:29
2Ярослав_М Если измеряли тестером - меняется ли величина напряжения от смены поддиапазона на тестере?
Ярослав_М
Ярослав_М
08.07.2008 в 13:55:03
Мдя, доверял я механическим мультиметрам, тем более старый еще советский прибор. Проверенный временем. А оказалось ловит он наводки, как и цифровой из китая. Промерил с резисторами, искал ток, но не нашел. Дошел до резистора 1 ом, вот с ним на пределе 0,3 мА, стрелка мизерно колыхнулась на уровне нуля. Значит наводки и зря я схему рисовал. Хотя возникает законный вопрос, на кой черт нужна на кухне эта стальная труба. Говорят что ее нельзя отрезать, хотя эстетики она не создает. Если на ней сидят такие наводки, следовательно она нигде не подключена к нулевой шине, кроме как у самой розетки. Тогда пользы от нее несомненно нету.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 14:02:40
Ярослав_М написал : Мдя, доверял я механическим мультиметрам, тем более старый еще советский прибор. Проверенный временем. А оказалось ловит он наводки, как и цифровой из китая.
Это его работа, есть напряжение - он показывает. А наводка это или полезный сигнал - решать оператору.
Ярослав_М написал : Если на ней сидят такие наводки, следовательно она нигде не подключена к нулевой шине, кроме как у самой розетки. Тогда пользы от нее несомненно нету.
Можно заставить ее приносить пользу, соединив с корпусом этажного щитка (если там есть к ней доступ) :)
08.07.2008 в 14:37:16
Вольтметр тем лучше, чем больше его входное сопротивление.... ваш похоже не плохой :)
Ярослав_М
Ярослав_М
08.07.2008 в 14:50:55
2BV
Я думаю что этот критерий очень важен для лабораторных приборов. А вольтметр для электрика неплохо было бы как раз делать с умеренным входным сопротивлением, или, еще лучше, делать его двухрежимным, когда можно нажатием кнопки зашунтировать входы сопротивлением в несколько килоОм.
08.07.2008 в 15:07:22
2Ярослав_М Лампочка 15вт вам в помощь.... (желательно в защитном плафоне )
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.07.2008 в 16:53:45
Ярослав_М написал : А оказалось ловит он наводки, как и цифровой из китая.
Это не наводки, а утечки от конденсаторов сетевого фильтра (писали много раз). Извлеките из розеток все вилки и снова замерьте.
avmal
avmal
08.07.2008 в 16:59:52
Ярослав_М написал : меду защитным проводником и фактически шиной зануления(трубой).
Это было вашей первой ошибкой, когда вы посчитали трубу шиной РЕ - шиной РЕ она становится только после того, как вы к ней подключаете провод РЕ от щитка. Назначение трубы - механическая защита проводки. Оключая от трубы провод РЕ вы, просто-напросто, "вывешиваете" трубу в воздух и вольтметр с высокоомным входом может показывать все, что угодно - вплоть до температуры Гольфстрима. :)
