Ярослав_М
Ярослав_М
08.07.2008 в 17:35:54
ppkvin написал : Это не наводки, а утечки от конденсаторов сетевого фильтра (писали много раз). Извлеките из розеток все вилки и снова замерьте.
А где вы взяли информацию что не я извлекал вилки?
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.07.2008 в 19:13:41
Ярослав_М написал : А где вы взяли информацию что не я извлекал вилки?
  • холодильник тоже отключали?
Ярослав_М
Ярослав_М
08.07.2008 в 19:25:29
Пардон, но у меня по квартире идет двухпроводка. Фаза и нейтраль. Каким образом холодильник и пр приборы, могут наводить что либо на трубу идущую на кухню? Единственная трехпроводная линия идет к плите. на ней я все отключал. Если же отключать надо вообще ВСЕ, то тогда надо отключать и все квартиры на стояке, те кто подключен к той же фазе.
avmal
avmal
08.07.2008 в 20:10:01
Ярослав_М написал : Если же отключать надо вообще ВСЕ, то тогда надо отключать и все квартиры на стояке, те кто подключен к той же фазе.
Ничего не надо нигде отключать. Верните провод РЕ на законное место под болт и оставьтн трубу в покое.
Ярослав_М
Ярослав_М
08.07.2008 в 20:33:31
Да вернул я все уже на место. Только вот осадок остался. Раньше наивно считал, что все эти трубы не просто так кухню уродуют. Думал что все они сварены в щитках и глухо заземлены в подвале. А теперь доверия к этой трубе нет.
azus6
azus6
Балашиха
08.07.2008 в 20:35:46
А вообще, если между рабочим нулем и трубоой 12 вольт галогенка не загорается, то можно забыть про это. Никакой опасности. А трубу убирать нельзя--по нормам провода для электроплиты должны быть в трубе (для защиты от механических повреждений) Странно, что она не занулена (в домах с электроплитами---обязательно).
Строительный недодел.
avmal
avmal
08.07.2008 в 20:50:16
azus6 написал : Странно, что она не занулена (в домах с электроплитами---обязательно).
Вы хоть тему-то читаете, прежде чем в обсуждение включаться?
Ярослав_М написал : А теперь доверия к этой трубе нет.
Труба, как труба. Единственно, она уже не соответствует современным нормативам - труба проходит через санузел, а проводку в металлической оболочке там прокладывать нельзя.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.07.2008 в 09:32:18
Ярослав_М написал : Единственная трехпроводная линия идет к плите. на ней я все отключал.
Вот как раз здесь возможна утечка, если плита с электроникой ИМХО.
Ярослав_М
Ярослав_М
09.07.2008 в 12:13:17
2ppkvin
Я же говорю, что на линии которая идет от щитка к плите, от отдельного автомата - я все отключал на ней. То есть из всех приборов там был только входной автомат в щитке и эл.мех УЗО уже после трубы перед самой розеткой. Потом я и УЗО отключил, но не физически , а просто выключил на нем тумблер. И наоборот, потом специально включил УЗО и запитал плиту. Плита обычная, допотопная без электроники. Включил конфорки и опять измерял. И всегда было эти 40Вольт, между Pe и трубой.
P.S. Почему электрики так любят использовать лампы накаливания для шунта или последовательной нагрузки? Что в них удобного? Громоздко и хрупко. Чем резисторы не угодили? Единственное преимущество лампы - это способность легко рассеивать довольно большую мощность, но ведь этого всегда моно избежать, подбирая резистор необходимой мощности. Фактически для бытовых сетей можно иметь в обиходе резистор 22 кОм. Для шунта наводок этого будет предостаточно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.07.2008 в 15:58:15
Ярослав_М написал : всегда было эти 40Вольт, между Pe и трубой.
Возможно, есть потенциал на РЕ, взятом от нейтрали, при сильном перекосе фаз... а труба связана с водопроводом или отоплением.
юра Т
юра Т
09.07.2008 в 22:34:09
ppkvin написал : Возможно, есть потенциал на РЕ, взятом от нейтрали, при сильном перекосе фаз... а труба связана с водопроводом или отоплением.
что все гадать то? ведь ясно же что обычная наводка, вы возьмите и напряжение на себе померьте, когда по квартире ходите, только приборчик надо специальный))) не одна сотня вольт будет..., статика, да и наводок тоже хватит)))
