Rom111
Rom111
Пенза
08.07.2008 в 14:15:57
Уважаемые помогите сделать правильный выбор. Гипсокартонная конструкция в виде фальшстены (спрятана батарея), двух-уровневый поттолок, стены (бетонные) прошпаклеваны, фюгенфюллером. Все зачищено и готово к поклейке и тут засада в виде не равномерности цвета. Прикладываю обои к стене (флизелиновые под покраску) просвечиваются небольшие перепады неровномерности цвета. Конечно после покраски обоев может и не будет заметно, но хочеться перестраховаться.
  1. если я все прогрунтую акриловой грунтовкой, потом все прокрашу акриловой белой краской, а потом флизелин.
  2. грунтую , шпаклюю белой финишной шпаклевкой грунтую , клею
первый вариант предпочтительнее конечно в плане работы, но как поведет себя такой слоенный пирог ( фюген, грунт-акриловый, краска-акриловая, обои, краска) в дальнейшем.
08.07.2008 в 14:57:19
ищите грунт-краску - то есть грунтовку с пигментом
Rom111
Rom111
Пенза
08.07.2008 в 15:08:56
BV написал :
У нас не реально найти такие вещи, прошелся, прозвонил -только руками разводят.
iale
iale
08.07.2008 в 23:28:34
2Rom111 На финиш-пасту еще посмотрите
http://www.isolux.ru/subdivisions/trade/trade_marks/knauf/finishing/blends/filling/knauf_finish_pasta/ http://www.stroynet.ru/market_unit9991.htm
aston
aston
Барнаул
09.07.2008 в 05:44:58
После покраски не будет заметно.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
09.07.2008 в 09:58:00
Раз есть Фугенфюллер, то и кнауфовский "Изогрунд" должен быть. Если его нет- добавить в хорошую грунтовку немного краски, это поможет выравнять цвет. После покраски есть вероятность что неравномерность в цвете основания будет видна, особенно при ярком боковом свете.
filinsoft
filinsoft
Чебоксары
09.07.2008 в 14:08:04
Проще и дешевле покрасить водоэмульсионкой (той, что не оставляет след, если провести по ней пальцем) в 2 слоя и все. При желании загрунтовать
iale
iale
10.07.2008 в 00:22:58
filinsoft написал : Проще и дешевле покрасить водоэмульсионкой
если не важен последующий результат...
Rom111
Rom111
Пенза
10.07.2008 в 21:09:45
[PHP]Сообщение от filinsoft Проще и дешевле покрасить водоэмульсионкой
если не важен последующий результат...[/PHP]
Что за результат?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
10.07.2008 в 21:58:13
Rom111 написал : Что за результат?
Обойный клей пропитает краску и она красиво снимется пленкой.
iale
iale
11.07.2008 в 01:05:39
Водоэмульсинка должна использоваться по своему прямому назначению - декоративное покрытие. Обеспечивать адгезию к стене, стойкость к длительному воздействию клея, воды, усилиям при высыхании обоев ( как напрмер пигментированная грунтовка ) она не обязана. Соответственно, грунтование в/э - лотерея.
