steel68
steel68
08.07.2008 в 16:14:38
Прошу помочь советом в следующей ситуации. Этажом выше, над моей квартирой происходит ремонт - там вскрывают деревянные полы, делаю стяжку, меняют электропроводку - видил, когда ранее ходил ругаться с соседями. Просто в результате, вскрытия полов резко упала звукоизоляция - теперь прекрасно слышно, что делается на верху, чего не было ранее. Последней каплей, стало то, в комнате перестало включаться освещение. Слал искать причину, из- за чего могло случится, грешил было на люстру, но оказалось все интересней. Взял отвертку для обнаружения фазного провода (в ней встроен светодиод), светодиод светился при контакте и с фазным, и с нулевым проводом. Как такое может быть? Соседей сверху наити не могу, они на время ремонта куда-то съехали, а куда никто е знает. Строители дверь не открывают. Пошел в ЖЭК, мне сказали, какие проблемы - заменим проводку, за ваш счет. Здорово, учитывая тот факт, что в мае в этой комнате я закончил ремонт. Как подозреваю, востановление работоспособности проводки - обязанность ЖЭКа. Собираюсь идти к начальку ЖЭКа, относить заявление на ремонт проводки. Не подскажите на какие нормативные документы я могу сослаться?
Mishael761
Mishael761
08.07.2008 в 16:22:34
сослаться надо на кусачки, которыми отрезать электричество этажом выше у злодеев, и ждать когда выйдут автомат включать. после чего набить лицо, заодно посмотреть что там сняли из звукоизоляции.
я таких вылечил очень быстро, поставил датчик звука (к сигналке прицепил ), один положил в вент. канал, второй к потолку. как начинался шум и громкие разговоры срабатывало, сирена в вент. канале на 5 минут. через месяц все дружно там переделали, теперь их ен слышу:) (полезно делать если в кв. не живешь, или на время пока на работе).
08.07.2008 в 16:26:34
steel68 написал : Как подозреваю, востановление работоспособности проводки - обязанность ЖЭКа.
Если квартира не приватизирована, ИМХО
avmal
avmal
08.07.2008 в 17:08:32
BV написал : Если квартира не приватизирована
А если приватизирована, то соседей сверху, поскольку это именно они обрезали провод к вашей люстре, идущий по их полу.
steel68 написал : Взял отвертку для обнаружения фазного провода (в ней встроен светодиод), светодиод светился при контакте и с фазным, и с нулевым проводом.
Выкиньте и купите нормальную - с газоразрядной лампой.
08.07.2008 в 17:35:25
avmal написал : поскольку это именно они обрезали провод к вашей люстре, идущий по их полу.
Доказать еще надо. Совпадения тоже бывают :)
У меня лампочка потухла - промучался два часа - в дополнение к перегоревшей лампе бонусом шли две "плавающих" неисправности в контактах :(
avmal
avmal
08.07.2008 в 17:41:47
BV написал : Совпадения тоже бывают
Реже, чем хотелось бы. :( Наверняка кирпичный дом - типа сталинского.
steel68
steel68
08.07.2008 в 17:42:40
Квартира не приватизирована.
avmal
avmal
08.07.2008 в 17:48:32
steel68 написал : Квартира не приватизирована.
steel68 написал : Пошел в ЖЭК, мне сказали, какие проблемы - заменим проводку, за ваш счет.
steel68 написал : Соседей сверху наити не могу, они на время ремонта куда-то съехали, а куда никто е знает. Строители дверь не открывают.
Тогда дожидайтесь приезда соседей и соглашайтесь на платную замену проводки - пусть вскрывают полы у соседей. :cool:
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
08.07.2008 в 18:22:54
Mishael761 написал : я таких вылечил очень быстро, поставил датчик звука (к сигналке прицепил ), один положил в вент. канал, второй к потолку. как начинался шум и громкие разговоры срабатывало, сирена в вент. канале на 5 минут. через месяц все дружно там переделали, теперь их ен слышу (полезно делать если в кв. не живешь, или на время пока на работе).
Какое что вредо-приношение, ремонт есть ремонт, и что...не сверлить и не делать ремонт по-вашему? Увы, все мы хотим жить в удобстве и главное в безопасности...
ну а по теме топика, надо конечно общаться соседями,но если пол заложили, а у них квартира приватизированная, хм, думаю тяжко будет заставить вскрывать пол....
avmal
avmal
08.07.2008 в 19:10:58
Vlad(kam) написал : если пол заложили, а у них квартира приватизированная, хм, думаю тяжко будет заставить вскрывать пол....
Это уже их проблемы - могут поверх паркета провод кидать.
AIpp
AIpp
Иркутск
08.07.2008 в 22:05:07
А нормальным вольтметром померять? Можно китайским с рынка, удостоверившись что в рабочей розетке он показывает 220.
