25.06.2009 в 08:05:05
Я понял, что с завода было, что одно место транса пустое и соответственно не впаяны по 4 транзистора и 4 диода, или как?
Транзисторов 3х4шт на верхней плате и свободных мест нет кроме как под конденсатор. А вот на средней плате нет одного транса и 2 пар диодных сборок 92-02 и всякой мишуры.
25.06.2009 в 09:07:13
KhAndr написал : Транзисторов 3х4шт на верхней плате
Какие транзисторы?
KhAndr написал : всякой мишуры
Из мишуры 2 резистора и 2 конденсатора, они такие же как рядом. Все таки есть подозрение, что транс 22:4 , а не 22:3. Короче ставишь 3 одинаковых транса 4 диода и мишуру. Тем самым повышаешь надежность на 30%. А если подрегулируешь защиту, то получишь 200А, а если радиаторы такие же как у 200, то и ПВ как у 200А. Затраты копеечные.
KhAndr написал : На каком железе лучьше сделать транс и где можно купить соответствующий лицендрат в Москве?
Это не железо, а феррит марка похоже №87 - там применен феррит EER42x15, но подходит даже в родной каркас феррит ETD44 №87, может можно применить феррит EE42x15 (применяется в блоках питания моноторов, которые сейчас выбрасывают пачками), просто у него прямоугольный стержень, а у тех круглый и не знаю марку феррита. Зазора не должно быть. Лицентрат покупать не нужно. Это обычный провод типа ПЭВ-2 диаметр 0.5 мм. первичка 22 витка в 8 проводов (не скрученных), вторичка по 4 витка в 12 проводов - 4 обмотки. Первичка в середине. Это при 22:4. Провод ~0.5 мм. можно так же взять от старых мониторов или телевизоров - катушка размагничивания (которая вокруг кинескопа). Необходима хорошая межслойная изоляция, я применял ленту ФУМ. Феррита навалом на Митинском рынке в новом крытом павильоне на цокольном этаже, там же и провод есть.
25.06.2009 в 15:13:39
В догонку конструкция транса.
28.06.2009 в 12:01:13
То что феррит это понятно вот только он отличается по проницаемости. На трансе написано: WEI CHUANG EER43 22:3 CQC Какая проницаемость у этого?
29.06.2009 в 02:45:38
KhAndr написал : Какая проницаемость у этого?
Не могу сказать, но №87 точно подойдет.
KhAndr написал : На трансе написано:WEI CHUANG EER43 22:3 CQC
Получается феррит чуть больше по размеру - это интересно, если можешь измерить хотябы одну сторону ширину и длинну и фото верхушки, да и всей платы не помешало бы. Обычно пишут 2 значения EER42X15 - это длинна 42 мм и ширина 15 мм (диаметр внутреннего центрального стержня 15мм). У вас EER43 - это должно быть длинна 43 мм ширина ?? 22:3 - это сетевая (первичная) обмотка 22 витка, а выходные по 3 витка. Коэффициэнт трансформации конечно ?? Как варит? Поджиг и т.д.?? Твои трансы немного мощьнее, что вызывает интерес - обычный EER42 - 66A, а ваши EER43 - 80A. Значит посадочное место позволяет установить более мощьные трансы и соответственно получить от 3х штук до 240А. Всетаки какие транзисторы установлены? Удачи.
29.06.2009 в 07:56:29
Стоят TOSHIBA K2837 12 шт. 3х4шт. в мост. В управлении стоит КА3525. Существует ли схема для формирования различных ВАХ сварки (MMA, TIG, TIG-Pulse ...) и подключением на 9 ногу КА3525?
29.06.2009 в 08:59:42
KhAndr написал : Существует ли схема для формирования различных ВАХ сварки (MMA, TIG, TIG-Pulse ...) и подключением на 9 ногу КА3525?
Схема существует точно, но у меня её нет, с удовольствием поимел бы. Существует схема Осцилятора и AC/DC, но у меня тоже нет, а хотелось бы. Почему именно на 9 ногу КА3525? Так как варит? Если кт. 22:3 то ХХ маленький, или что то не догоняю. может Kep, что скажет?
29.06.2009 в 09:32:32
Скажет. 22:3 стоит на САИ-160, а 22:4 стоит на САИ-200. Естественно, у последнего ХХ больше. Первому он особенно и не нужен, там, по-моему, есть высоковольтный поджиг. Поэтому, применение разных трансов не допустимо.
29.06.2009 в 12:24:25
У САИ 160 и САИ 200 так сделано. А варит электродами не особо. Похоже тока не хватает и напряжения после поджига дуги. Наверно ВАХ сказывается. Uхх 50В. С высоковольтным поджигом дуга загорается нормально только быстро гаснет. Есть такой момент-пока кнопку не нажмёшь напряжение отсутствует на электроде. Достаточно удобно. Напряжение можно поднять только количеством витков, а вот максимальный ток как поднять? Или напряжение можно регулировать как-нибудь? У IN170 Fubag измерял Uхх в режимах MMA и TIG. Отличается на 20В и похоже оно меняется электронным путём. Щёлканий реле не слышно.
29.06.2009 в 16:37:28
KhAndr написал : С высоковольтным поджигом дуга загорается нормально только быстро гаснет. Есть такой момент-пока кнопку не нажмёшь напряжение отсутствует на электроде.
Так, что у вас осцилятор стит? Что пока кнопку не нажмешь, напряжение на выходе нет или высокого нет? Есть переключатель ТИГ?
29.06.2009 в 17:48:08
Он у меня только тиг. На горелке кнопка. Пока на неё не нажмёшь ни чего не работает. Нажимаешь появляется и низкое и высокое напряжение. Как только зажигается дуга высокое пропадает. Дуга гаснет появляется высокое. Кнопку отпускаешь всё пропадает. Я решил его доделать до ММА или вообще до универсального. Где бы найти контроллер на все типы ВАХ?
