привет всем, у меня инвертор mikrotig 200 вроде живой а варить не хочет.
видимых поломок не видно.правда при замере напряжения на реле и вентиляторе
занижены 10 вольт. можно ли плату управления включить без силовой части
03.02.2010 в 15:13:33
03.02.2010 в 16:11:14
Если он САИ-подобный, то могу сказать точно - включать плату управления (на ней стоят силовые ключи и "торчачая" платка) без платы трансформаторов можно. Плату с микрухами можно запускать полностью автономно , однако, напругу с силы лучше бы снять.
04.02.2010 в 21:49:14
А фото можно? Расспиши нормально неисправность, питание 300в, 12в, 24в, на выходе 65-70в и какие светятся диоды. Отключи веентилятор, он может сажать питание на управление, но лучше фото. :yu
11.02.2010 в 21:07:11
Знаю где можно купить блочки к саи 200 в неограниченом количестве.Могу нарисоваать адресочек.:clapping :clapping
12.02.2010 в 15:03:24
rewa999 написал : Знаю где можно купить блочки к саи 200 ...Могу нарисоваать адресочек.
Рисуй!
rewa999 написал : в неограниченом количестве.
А в ограниченных?
rewa999 написал : можно купить блочки
По подробнее можно? Удачи.
12.02.2010 в 15:35:03
у нас продают блочки и к 145, и к 160 ,и к 200 САИ Только чинить заменой блочков становится неинтересно и невыгодно
12.02.2010 в 15:55:39
bvale написал : у нас продают блочки и к 145, и к 160 ,и к 200 САИ
Цена какая?
12.02.2010 в 21:46:44
bvale написал :
А что выгодно битый час искать в блочке микротрещину, когда по семь, по восемь в день везут? В сервисных центрах вообще целые блоки меняют и не напрягают себя заморочками.Удачи!
bvale написал :
и
13.02.2010 в 10:50:06
Юрий_Ф написал : Цена какая?
комплект из трех плат(верхняя, средняя и нижняя) стоит 100-130 долл. можно брать платы раздельно
13.02.2010 в 11:06:17
rewa999 написал : А что выгодно битый час искать в блочке микротрещину, когда по семь, по восемь в день везут?
На замену платы времени тоже уйдет не меньше часа.Согласен, что лучше заменить плату, если дефект то появляется, то исчезает и вычислить его можно затратив много времени и позаменив кучу деталей(например было ряд случаев , что срабатывает через1-3минуты защита после перезапуска опять все норвально и так покругу) Завидую вам -8 аппаратов в день на ремонт.Я бы все бросил и только их чинил.
13.02.2010 в 13:57:07
Почему на замену блочка нужно один час? Благодаря нанотехнологиям блочок меняется за 10мин., с помощью электроплиты.:flirt А что делать если защита срабатывает через 3 - 4 электрода.:confused: Вот и приходится менять блочек целиком. Сегодня утром привезли 2 гиганта, тот же САИ-200, в обеих одна неисправность, на блочке светятся два светодиода, сответственно на выходе 0. За двадцать мин., поменял с помощю фена, микрушки даже не вынимая блока из аппарата и домой.Вот в таких случаях блочки менять не стоит. Блочки на рынке стоят около 1000 руб., а сколько у вас? :help :help:flirt
