04.03.2015 в 21:10:35
на разных аппаратах это сопротивление может быть разное. вам виднее по полоскам его вычислить
05.03.2015 в 05:55:17
Я бы с радостью его прочитал но я не вижу какой цвет дальний,подскажите кто знает на модуле который управляет сварочником,расположены 2 светодиода,они должны работать на холостом ходу или же когда варишь,у меня на холостом ходу они не горят.
05.03.2015 в 07:32:10
Светодиоды гореть не должны. Отпаять одну ногу резистора и померить. Там что-то от 30 до 240 Ом
08.03.2015 в 13:34:44
Здравствуйте,нужна помощь,обгорел контакт с нижней части платы на которой стоят транзисторы силовые,после этого не запускается,контакт припаял,дитали некотырые заменил,во вторник буду собирать,подскажите если не заработает где искать неисправность.
09.03.2015 в 16:26:12
Здравствуйте. отвалилась железка от днища авто. Не знаете, где достать? Николай5, ничего похожего не находите в вопросе?
09.03.2015 в 16:40:08
Здравствуйте я вроде бы нашел причину в диодах 4148 один не прозванивался а другой звонится в ту и другую сторону показывал 568 ом,завтра буду испытывать.
09.03.2015 в 16:40:59
У нас трудно детали достать.
09.03.2015 в 19:22:42
Может кто фото скинит верхней плаы с обоих сторон,спасибо за ответ.
09.03.2015 в 19:30:06
10.03.2015 в 15:40:11
Подскажите какой именно транс(1-2-3),походу дела буду перематывать 1 транс,напряжение на обоих трансов есть а выхода нет.
10.03.2015 в 15:45:15
а сколько стоит эта плата и где ее купить можно.
10.03.2015 в 15:49:36
А вот где был контакт перегоревший.
10.03.2015 в 19:13:43
Вы походу вообще ничего не слышите. Я про него и говорил. Только вначале посмотрите на ножках самого транса, иногда провода отгарают около самого контакта впайки. Выпаять и осмотреть внимательно вначале.
10.03.2015 в 21:25:23
Я уже все детали проверил,транс тоже но попытаюсь 1 на фото транс перемотать,так как склоняюсь что это он дурит мне мозг,а вы случаем знаете какое сопротивление должно быть у транса.
10.03.2015 в 22:18:55
У транса как такового нет понятия сопротивления. По опыту две обмотки по нолям. Большая от 3 до 6 Ом. Но не факт , что заработает. Вообще, если уверены, что всё проверили, то мотайте. Там три часа делов и сутки сушки лака. Это транс импульсного БП, который питает всю плату управы и вообще - аппарат.
