09.12.2010 в 12:28:41
Добрый день уважаемые мастера!
24.11.2008 16:25 kep писал о запуске САИ-160 выше 200В.
Столкнулся с такой же проблемой но в САИ-200 и напряжение запуска было 190В. Исходя из паспортных данных всё нормально, а вот в гараже с проблемной сетью этот предел великоват.
Причина кроется в позднем запуске (в зависимости от напряжения питания) источника +24В, что находиться на верхней плате. http://flyfolder.ru/20707134
Решил проблему так: по любезно предоставленной схеме блока питания: http://www.test-plaza.ru/remont-apparata-sai-200/ выяснил, что запуска источника +24В зависит от резисторов R17' и R17" (нумерация по схеме) по 270 Ком каждый и от разброса Uge ключевого транзистора (по схеме коллектором подключен к трансфоматору). В моём аппарате установлен IRFPE40 (PDF можно слить здесь: http://pdf.eicom.ru/datasheets/international_rectifier_pdfs/irfpe40/irfpe40.pdf) с разбросом Ugs от 2 до 4В. Мне "повезло", порог переключения 3,8 В и резисторы видимо китайские, реально были по 278 и 285 КОм.
Иготом всей операции была замена одного из резисторов R17' и R17" (заменил 285 КОм) на ОМЛТ-2 220 КОм (первым попался под руку). Токи через затвор транзистора и стабилитрон D5 (нумерация по схеме) практически не изменились, так как порядок изменения сопротивления не велик.
Напряжение запуска инвертора снизилось до 163 В. Все настройки проводились в тестером и ЛАТРом. Напряжение момента запуска замерялось между Затвором (Gate) и Истоком (Source) выше упомянутого транзистора.
Перед проведением этой доработки нужно ясно понимать, что ограничение входного напряжения связано с защитой от преждевременной смерти ключевых транзисторов, которые будут открыты тем дольше, чем ниже сетевое напряжение.
shoolia написал :
Цепочка о которой вы говорите срабатывает при превышении сетевого напряжения, так как варистор на напряжение 360В и стабилитрон на 24В стоит, чтоб не убить оптопару!
24.05.2011 в 19:02:00
Если можно помогите советом. В САИ 200 на верхней плате, рядом с полевиком 2SK1082 стоит обычный транзистор- не могу определить его( схема ШИМ-регулятора)
ляпкин
ляпкин
24.05.2011 в 19:19:52
Если вы имеете ввиду ИБП, то там рядом с полевиком стоит скорее всего этот:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33773/WINGS/S8050.html
bvale
bvale
Астана
24.05.2011 в 19:26:31
8050
двоечник
двоечник
Тула
24.05.2011 в 20:55:13
Обычный китаец. всё как у всех.
25.05.2011 в 12:29:23
Спасибо, буду ставить.
Aleks58
Aleks58
Петропавловск-Камчатский
31.05.2011 в 10:31:15
Владимир,у меня к Вам огромная просьба,если есть схема на САИ200,скиньте мне ее пожалуйста.Мой адрес почты:pepelow@mail.ru
Быв@лый
Быв@лый
Шадринск
09.06.2011 в 19:39:22
Привет всем!У моего сварочника саи 200 тоже загорала лампочка перегруза буквально на днях.почитав эту тему разобрал его и стал исследовать где же находятся эти силовые транзисторы(они у меня марки К2837 тошиба ) при визуальном осмотре обнаружил что у одного транзистора замкнуты две ножки какой то тоненькой ниткой.отковыряв пинцетом и рассмотрев под лупой понял что это что то металлическое.собрав инвертор решил испытать и о ЧУДО он заработал.Парни незабывайте делать профилактику сварочнику продувайте его.на собственном примере говорю так как когда разобрал его,в нем пыли и мусора всякого было дофига!
Быв@лый
Быв@лый
Шадринск
12.06.2011 в 18:05:51
Щастье мое было не долгим.вчера варил на халтуре и мой сварочник меня подвел.опять загорела лампа "перегрузка" прийдется нести его специалистам:(
sergey1973
sergey1973
15.06.2011 в 16:53:52
Быв@лый написал : Щастье мое было не долгим.вчера варил на халтуре и мой сварочник меня подвел.опять загорела лампа "перегрузка" прийдется нести его специалистам
Здравствуйте! Вы сделали свой аппарат? Если сделали можно узнать в чём была неисправность,от чего загоралась лампа /Перегрузка/ ?
Быв@лый
Быв@лый
Шадринск
17.06.2011 в 21:56:08
пока нет.отдал специалисту тот тоже пока в догадках.сделают отпишусь
