KasyanOff
02.07.2013 в 12:36:18
Повторный "выстрел" служебного ИИП 24Вольт :mad: и полное нежелание возвращаться к его ремонту в разгар сезона привело к тому, что мой многострадальный САИ-200 выглядит теперь вот так ... :)
18.11.2013 в 23:17:39
Недавно приобрёл аппарат ТСС САИ 200(декабрь 2011г выпуска), при включении к сети сразу загорается лампочка ПЕРЕГРУЗ.В итоге работает один вентилятор.Что такое может быть?Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Как её можно устранить?
KasyanOff
19.11.2013 в 18:52:14
роман титан Много чего может быть - может быть неисправность платы правления ключами, может ключи, может всё сразу... Однозначного ответа нет... Смотрите схемы, они тут есть, проверяйте элементы, анализируйте... Вот как то так :o
мих1
Киров
01.03.2014 в 22:16:36
Здравствуйте. Аппарат АСИ-200. Не включался. Сгорел дежурный блок пит. Заменил: К2611, 2R2, PC817, диоды 2148, тр. 8050, стабилитроны, диод (1) на выходе (КЗ), стабилизатор 15В. Включаю на пару сек. -греется К2611. Не запускается :( что делать? Где копать?
tehsvar
02.03.2014 в 14:29:13
В импульсном трансформаторе.
KasyanOff
02.03.2014 в 20:26:40
мих1 написал : Здравствуйте. Аппарат АСИ-200. Не включался. Сгорел дежурный блок пит. Заменил: К2611, 2R2, PC817, диоды 2148, тр. 8050, стабилитроны, диод (1) на выходе (КЗ), стабилизатор 15В. Включаю на пару сек. -греется К2611. Не запускается :( что делать? Где копать?
Служебка 24 Вольт ? Какая то она убогая тут изначально, гори она синим пламенем :mad: Я ,когда прижало :eek:, долго время не тратил и пристроил ИБП китаёзный имульсный (что под рукой оказалось) вместо неё... Чему и по сию пору несказанно рад (см. мой пост выше)... Всяко драгоценного времени и денежных средств истратил меньше. До этого восстанавливал её из пепла несколько дней , а проработала пару дней... Видать и вправду моточные изделия дурят...
мих1
Киров
03.03.2014 в 13:56:40
Всё верно. Транс погиб (межвитковое). Спасибо за совет:)
Можно ли использовать вместо дежурки трансформаторный б/п (не стабилизированный)?
joha
Ярославль
03.03.2014 в 15:06:43
мих1, неа, ключи сдохнут когда напруга просядет
Garik_31
Губкин
03.03.2014 в 19:41:46
KasyanOff написал : Повторный "выстрел" служебного ИИП 24Вольт :mad: и полное нежелание возвращаться к его ремонту в разгар сезона привело к тому, что мой многострадальный САИ-200 выглядит теперь вот так ... :)
MeanWell ?
мих1
Киров
03.03.2014 в 19:47:21
Трансформатор импульсный не нашёл. Перемоткой не занимался. Под заказ только верхняя плата в сборе (2900 руб.)+ время= дорогой ремонт, что не приемлемо. Установил стабилизированный б/п от принтера EPSON (24v,1A). Нормально вошёл. Стоит внутри рядом с нижней платой. Аппарат работает. Признаться честно, эта дежурка мне весь мозг вывернула. Благо есть ещё умные люди...научили.
KasyanOff
03.03.2014 в 23:13:41
Garik_31 написал : MeanWell ?
Не могу утверждать - аппарат сейчас зимует на даче и находится вне зоны доступа. 24V и ток ампер под 10 выдает на гора... Кстати после его установки дуга стала значительно стабильнее на мой взгляд...
Он самый. 24 Вольт 4,5 Ампер.
мих1 написал : Трансформатор импульсный не нашёл. Перемоткой не занимался. Под заказ только верхняя плата в сборе (2900 руб.)+ время= дорогой ремонт, что не приемлемо. Установил стабилизированный б/п от принтера EPSON (24v,1A). Нормально вошёл. Стоит внутри рядом с нижней платой. Аппарат работает. Признаться честно, эта дежурка мне весь мозг вывернула. Благо есть ещё умные люди...научили.
Всё правильно сделал. И время сэкономил и денежки.
Garik_31
Губкин
06.03.2014 в 13:15:43
KasyanOff написал : Он самый. 24 Вольт 4,5 Ампер.
хороший, крепкий БП. Он еще и сварочник переживет, лет так через 15...
avm51
Белгород
07.09.2014 в 18:08:25
tehsvar написал : СЕРГЕ, http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
Доброго дня А можно эту же схему с нормальным качеством картинок ? А то большинство номиналов не прочитать. Если нельзя здесь, то может на мыло AVM51@Yandex.ru С уважением, Владимир
Николай5
03.03.2015 в 20:50:31
Здравствуйте,имеется на руках сварочный апарат CROST САИ 200,проблема заключается в том что когда я его включаю,пашит чудесно но когда начинаю варить,срабатывает зашита,в чем может быть проблема,силовые диоды и транзисторы проверил,все ок,но не ясно почему срабатыват зашита,прошу помоши.
Николай5
04.03.2015 в 16:59:15
Здравствуйте,подскажите пожалуйста сопротивление резистора R26 обведенном кружке,спасибо за ответ.
