ASM
ASM
Долгопрудный
09.07.2008 в 14:47:37
Надо приклеить 4.5 плики 20х30см на ГКЛ. Можно это сделать обычным красным юнисом? Толщина клея должна быть от 5 до 15мм. Или ради этих четырёх с половиной плиток искать какой-то очень специальный клей?
Angsaar
Angsaar
Владимир
09.07.2008 в 22:15:31
Клейте на любой, проблем быть не должно. У себя в ванной клеил на Старатели, два года без проблем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2008 в 22:41:57
...к ГКЛ любой клей липнет, лишь бы основание было жесткое и статичное
mihamaster
mihamaster
10.07.2008 в 02:53:42
ASM написал : обычным красным юнисом
Это,как я понимаю,Юнис плюс.Он допускает слой до 15 мм.Проблем быть не должно.По опыту могу добавить- разводите клей для такого слоя чуть погуще.
Bhead
Bhead
10.07.2008 в 22:01:54
ASM написал : толщина клея должна быть от 5 до 15мм.
:):):) толщина самого ГКЛ от 9 до 12мм. нафиг столько клея лить? а так... хороший грунт и липнет что угодно.
