09.07.2008 в 17:37:47
Хочу прояснить ситуёвину:кого бить. Имеем новоположенную глянцевую плитку Керама Марацци(25*40) в ванной.На черновых материалах и клее не экономили, плитку клали через несколько месяцев после черновой отделки.Дом 2003года, монолитная башня, стены санузла мерзкие серые пеноблоки.До сего момента никаких трещин не замечали(может просто стены были в строительной пыли), а недавно они появились или проявились(теперь уже никто не скажет) на светлой плитке.Трещины похожие на морщины, обычно по углам плиток. Снаружи морщиныкак-будто гладкие, и создается впечатление, что они как бы исходят изнутри самих плиток. Вопрос: где искать виноватых и могло ли подобное произойти после установки дверей? Или производитель плитки виноват(в этом большие сомнения, так как темная плитка пока без трещин)? Может ли очень толстый слой Юниса+ повлиять на это дело?
Грэй
Грэй
09.07.2008 в 18:11:53
ф-рштунф написал : Или производитель плитки виноват(в этом большие сомнения, так как темная плитка пока без трещин)? Может ли очень толстый слой Юниса+ повлиять на это дело?
Если тёмная плитка на той же стене, что и белая, уложена на тот же клей, что и белая, но белая- с трещинами, а чёрная- без трещин, то однозначно заводской брак. Завод - один, но плитка изготовлена не в один день, и наверно, в разные смены. Даже в одной смене могут быть не один замес и не один обжиг. Клей повлиять не может.
Mals
Mals
09.07.2008 в 19:56:46
ф-рштунф написал : Потрескалась новая плитка
Меня лично уже достал этот вопрос. У меня везде все ОК (юзаю Шахту, сделал немало). Но вот совсем впереди у меня времена, когда дружкам надо будет крепко помогать. Приклею им че-нить (а там жены рулят, купят одни к примеру, Марацци, другие - Италию), а она потрескается - вот мне будет неудобно :(
Нашел ли кто ответ на сей вопрос? Производитель, клей, что еще - откуда у сей проблемы ноги растут? Присоеденюсь к вопросу.
Грэй
Грэй
09.07.2008 в 21:11:13
от тут интересно почитать: http://forum.ozpp.ru/index.php?showtopic=3801&mode=threaded&pid=9861
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2008 в 22:47:17
ф-рштунф написал : Может ли очень толстый слой Юниса+ повлиять на это дело?
...тема не нова. Слишком толстый слой клея, предназначенного для тонкослойной укладки, является единственной причиной паутино-нитеобразных трещин по плитке. ...клей дает усадку и тянет за собой плитку или основание :(
mihamaster
mihamaster
09.07.2008 в 23:33:36
ф-рштунф написал : очень толстый слой Юниса+
"юнис плюс",насколько я помню, допускает нанесение до 15мм.Если было еще толще,все возможно.
10.07.2008 в 14:05:45
А можно как-то соотнести показатели клея Юнис+ и вот эту информацию http://www.kerama-marazzi.ru/index.php?features&fid=10 в пользу какой-нибудь версии ? Я так понимаю основная версия брак при укладке, а дополнительная брак эмали:)
vavan
vavan
читатель форума
10.07.2008 в 18:17:51
Палецкий написал : Слишком толстый слой клея
У меня такое с глазурованой произошло именно при толстом слое. На разных плитках (Башкирия и "Керама") в разных квартирах трещины появились именно в местах где был толстый слой клея (более сантиметра). Разумеется, не во всех таких местах плитки потрескались, но тем не менее. При этом в одном случае был толстый слой сразу (сырой), а во втором неровность была выровняна клеем (!), высушена и сверху на тот же клей положена плитка. Во втором случае плитка потрескалась позже (через год-полтора), но она и по качеству немного лучше была и по размеру меньше ("Керама").
Я для себя намотал на ус, что выравнивание клеем (даже если это сантиметр толщины) при площади порядка площади плитки и более - дело дрянь.
