Есть пожелание сделать 2 распашные дверки у платяного шкафа в прихожей - зеркальными. Дверки шириной 40см. (левая+правая), всё должно быть максимально аккуратно, и зазор между дверками должен быть минимальным.
Как сделать такие дверки? Клеить зеркало на ДСП? Ручки накладные или сверлить? (пожалуйста как можно подробнее!)
Где купить готовое (чтобы кромки были не острыми) зеркало шириной 390-396мм, высотой 180-210мм?
Такой высоты (нолик Вы потеряли...) или в рамке или на подложке из ДСП (и др.) Ручки разные бывают. Это дело вкуса.
Заказать в стекольной мастерской. Полировку кромки делают в любой приличной мастерской. Там и посмотрите на образцах вид (фацет, например) обработки кромки.
КАКОЙ мастерской???
КАК, ИЗ ЧЕГО, собрать дверь???
Нужно клеить на тонкое ДСП? Сверху и снизу металлические зажимы? Или как???
Ребят, вот нашёл вариант - готовые дверки из зеркала 5мм, с петлями и ручками всё как надо, сзади клеют плёнку. Меня только беспокоит, что это огромное зеркало! Можно ли (стоит ли) для усиления конструкции сзади наклеить металлические профили (полоски) (или может тонкий пенопласт или хз что ещё)???
Vopros написал :
Если вместо варианта "просто зеркало" можно взять "зеркало в рамке" - то предлагаю обратить внимание на рамочные МДФ-профили. Ширина профиля - около 50 мм, паз под вставку у него с рождения. Вставить туда на уплотнителе зеркало - и готово. И даже кромки у зеркала обрабатывать на нужно - они все равно будут профилем закрыты.
Меня беспокоит дверь целиком из зеркала! Можно ли как-нибудь усидить конструкцию??? (Может сзади наклеить металлические профили (полоски) (или может тонкий пенопласт или хз что ещё)???
