03.03.2008 в 16:38:52
Я не очень понятно изложил. Сам бортик (часть заходящая на столешницу) где- то 12 мм, а вот часть бортика (край), который ложится на столешницу (касается ее)- где-то 2 мм. Бортик ведь изогнут, как если бы вот этот значек " ( " повернуть на 90 град вправо. Смеситель мне врезать не нужно- продавцы при мне сделали отверстие.
А вот этот совет: "При установки мойки обязательно уплотнитель,торец солешни промажьте силиконом.И крепите прямо на не застывший.Затем,если есть возможность-с внутренней стороны (между закрепленной мойкой и торцом)еще раз проведите силиконом и пальцем сделайте *бортик*это полность исключит возможность подтеков воды по торцу." возьму на заметку. А без уплотнителя не стОит?
03.03.2008 в 17:27:34
aleks11 написал : Т.е. мойкой все выдавится!?
Выдавится лишнее. После того, как герметик полимеризуется (на следующий день с запасом) аккуратно без нажима обведите мойку по бортику макетным ножом, получившуюся "колбаску" герметика оторвите и выбросьте :).
03.03.2008 в 17:48:21
aleks11 написал : А без уплотнителя не стОит?
Не стОит.
