dima_m
dima_m
12.02.2006 в 15:33:17
Подскажите, пожалуйста, как с наименьшими затратами сделать отверстия в столешнице: 1) круглое диаметром 45 см (под мойку) 2) круглое диаметром 3,2 см (под смеситель) 3) квадратное 50 X 50 см
Из инструментов есть дрель и перфоратор, а также ножовка по металлу и ножовка по дереву. Как-нибудь без покупки электролобзика можно обойтись?
bulkin
bulkin
12.02.2006 в 20:03:38
без электролобзика даже умудрились построить пирамиду Хеопса. все в Ваших руках. например, можно высверлить периметр и перепилить перемычки ножовочным полотном.
satrap
satrap
Тюмень
12.02.2006 в 21:52:45
Незабудте про плоскую стамеску для аккуратности.
dima_m
dima_m
12.02.2006 в 22:06:51
А стамеской что делать?
Антон
Антон
12.02.2006 в 22:33:03
dima_m Есть еще куча способов изрядно помучиться, чтобы убедить себя в необходимости электролобзика... P.S.Может переформулируете вопрос: где взять электролобзик на день?
satrap
satrap
Тюмень
13.02.2006 в 07:30:00
К dima_m: "А стамеской что делать?"
Насверлить по периметру отверстия, а оставшиеся стенки между ними с обеих сторон подрубить (это только для небольших отверстий). Про большие отверстия читайте bulkinа, главное чтоб во время выпиливания больших отверстий выпиливаемая заготовка не выломала снизу кусок ДСП т.е. придерживайте выпиливаемую часть. Да, и не наколите пластик.
13.02.2006 в 09:09:50
У меня сопутсвующий вопрос: А чем лучше обработать полученный выпил? Противогрибковым, водостойким и без резкого запаха?
Wazawai
Wazawai
13.02.2006 в 13:55:56
2dima_m -- слушайте Антон'а, он дело говорит. Вчера как раз выпиливал такой набор (у вас ведь мойка, смеситель и плита, я угадал?), имея лобзик и шуруповёрт намучился изрядно. Вручную пилить столешницу вы вообще сдохнете... А работа по дому должна доставлять удовольствие ;), и должна быть сделана хорошо. Так что найдите где-нибудь электролобзик и самую грубую пилку к нему, всё будет хорошо ;) А если вы купите электролобзик, то ещё лучше ;)
В любом случае: 1) Кладёте на стол мойку (вверх ногами) и отмечаете нужное положение на столешнице, просто обводите её карандашом. Убираете мойку. Отступаете от полученой окружности к центру на 1 см, и рисуете ещё одну окружность -- по ней и будете пилить. Если производитель считает иначе, то об этом сказано в инструкции (теоретически может быть другой отступ, хотя я никогда с этим не сталкивался). А возможо к мойке прилагается шаблон для выпиливания, тогда ещё проще. 2) Покупаете на рынке/в магазине перовое сверло d=32 мм (см. приложение) и сверлите отверстие под смеситель дрелью. Стоит оно рублей сорок, самое простое. Для того, что бы не вырвать на выходе кусок столешницы, нужно, несколько недосверлив отверстие с поверхности (когда центр сверла уже показался), начать сверление снизу вверх. 3) Плита. Если размеры необходимого пропила вам уже известны, то просто размечаете его на столешнице и пилите. Для захода пильного полотна высверливаете отверстия сверлом d=8-10 мм.
Желательно проклеить столешницу по месту пропилов малярным скотчем -- размечать легче.
Картинка: http://www.enkor.ru/tree/img/pero.jpg
Wazawai
Wazawai
13.02.2006 в 14:01:50
2ВладГру:
Грибка не будет без воды, так что достаточно водостойкого силиконового герметика. Лучше всего прозрачного и кислотного. Так что, без резкого запаха обойтись будет трудно ;) Но это только на время обработки. С распила сметаются опилки и на него наносится герметик. Потом герметик втирается в ДСП (лучше всего пальцем ;)), чем лучше вотрёте, тем крепче будет держаться. Минут через 20-30 поверхность подсыхает и можно устанавливать мойку.
К_Александр
К_Александр
13.02.2006 в 14:12:56
Где то я читал про пропитку краев ДСП парафином, это эффективно или сейчас парафин не найдешь?
dima_m
dima_m
13.02.2006 в 22:09:30
2Wazawai: Спасибо, перспективы ручной резки стали пугать еще больше :-) 2Антон: Хорошо, переформулирую вопрос: где взять электролобзик на день?
