12.07.2008 в 16:52:11
avmal написал : гладит, пылесосит и смотрит телевизор одновременно
причем гладит очень интенсивно и с паром, пилесосит тоже от души, да и телек не меньше здоровенной плазмы..., и все это длительно....
12.07.2008 в 21:29:02
А что тут удивительного жена гладит - 2квт я в это время прогуливаюсб с пылесосом- 2 квт тв- 0,5 квт- для фона идет всегда, не выключать же .... ради пылесоса а если еще не дай бог в этой комнате будет работать обогреватель это еще 2,5 квт в результате получилось 7! и эта ситуация для меня обыденна, ну и как тут обойтись 16 Амперами?
13.07.2008 в 01:20:58
lops написал : и эта ситуация для меня обыденна, ну и как тут обойтись 16 Амперами?
Протянуть дополнительную линию 3х2,5 и защитить С16
13.07.2008 в 02:08:05
2lops А дифы с УЗО как были однополюсными, так и остались ... :(
13.07.2008 в 09:07:18
lops написал : Ограничение по потреблению на 1 розетку в 16 А, в любом случае будет выполняться, так как нет у меня монсторов потребляющих такой ток в одном лице
P.S.
dinamit007 написал : Протянуть дополнительную линию 3х2,5 и защитить С16
14.07.2008 в 08:14:31
Модули купленны, узо двухполюсные, диффы - 1р+N, однополюсных видимо не бывает :)
на розетках 16 А, свет на 10 А, в процессе эксплуатации, если будет мало розеточные заменю на 20 А
благо свой персональный шкафчик, позволяет это сделать без проблем, оценил удобство...
шкафчик уже собран, теперь на практике будем проверять его работоспособность, смущает одно при случайном замыкании контактов на выключатель (пока не установлен) немного потряхивает, но узо упорно молчит и не отрубается, может это и есть злаполучная разница между 10 и 30 мА?
14.07.2008 в 10:31:38
lops написал : на розетках 16 А, свет на 10 А,
Другой разговор.
lops написал : при случайном замыкании контактов на выключатель (пока не установлен) немного потряхивает, но узо упорно молчит и не отрубается,
Если это замыкание, то УЗО и будет молчать - прерогатива автомата. УЗО будет отрабатывать при утечке. Какие провода-то вы случайно замыкаете? А то, что потряхивает, так это может быть и 1-3мА.
14.07.2008 в 10:45:16
выключатель размыкает фазовый провод, соотвт. при замыкании этих концов руками, и происходит небольшая встряска организма, т.е. это не кз, а утечка, автомат не выключается, но и узо тоже молчит....
14.07.2008 в 10:58:01
lops написал : выключатель размыкает фазовый провод, соотвт. при замыкании этих концов руками, и происходит небольшая встряска организма, т.е. это не кз, а утечка, автомат не выключается, но и узо тоже молчит....
Какая же это утечка, если вы замыкаете цепь питания лампы. Если следовать вашей логике, то ни одна лампа не будет работать из-за сработок УЗО и автоматов.
15.07.2008 в 01:43:12
возьмитесь за батарею и узо щелкнет (если вас зажарит малость - ответственности не несу)
17.07.2008 в 20:50:10
Еще вопрос в итоге заглянул в этажный щит, а в нем ноль земля под одной клемой. Отдельно земли нет, при том , что дом 2000 года, родная разводка сделанна 3х жильным алюмин., плюс есть эл. плита. Это является нормой? и будет ли нормально работатьь моя схема защиты?
