юра Т
юра Т
12.07.2008 в 16:52:11
avmal написал : гладит, пылесосит и смотрит телевизор одновременно
причем гладит очень интенсивно и с паром, пилесосит тоже от души, да и телек не меньше здоровенной плазмы..., и все это длительно....
lops
lops
Омск
12.07.2008 в 21:29:02
А что тут удивительного жена гладит - 2квт я в это время прогуливаюсб с пылесосом- 2 квт тв- 0,5 квт- для фона идет всегда, не выключать же .... ради пылесоса а если еще не дай бог в этой комнате будет работать обогреватель это еще 2,5 квт в результате получилось 7! и эта ситуация для меня обыденна, ну и как тут обойтись 16 Амперами?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.07.2008 в 01:20:58
lops написал : и эта ситуация для меня обыденна, ну и как тут обойтись 16 Амперами?
Протянуть дополнительную линию 3х2,5 и защитить С16
avmal
avmal
13.07.2008 в 02:08:05
2lops А дифы с УЗО как были однополюсными, так и остались ... :(
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.07.2008 в 09:07:18
  • оставить автомат на эту комнату 25 Ампер(можно на 20 Ампер), как и предлагали электрики
  • законодательного запрета на это нет- провод у Вас 2,5 мм2 позволяет при некотором снижении долговечности такой ток пропускать, а кратковременная перегрузка до 25% вообще допускается нормативно до 2 часов..
  • и это обычная практика, неоднократно сталкивался даже на алюминии 2,5 мм2 годами работает на автомате 25 Ампер все..
  • ну а розетки на 16 Ампер -сами говорили:
lops написал : Ограничение по потреблению на 1 розетку в 16 А, в любом случае будет выполняться, так как нет у меня монсторов потребляющих такой ток в одном лице
P.S.
  • А дифавтоматы и УЗО однополюсные - это электрики подсказали или сами подобрали?
dinamit007 написал : Протянуть дополнительную линию 3х2,5 и защитить С16
  • или запитать часть розеток в этой перегруженной комнате от другой группы- например из коридора и/или кухни
  • сомневаюсь, что можно одновременно одному человеку гладить в одной комнате и пылесосить в другой...
lops
lops
Омск
14.07.2008 в 08:14:31
Модули купленны, узо двухполюсные, диффы - 1р+N, однополюсных видимо не бывает :)
на розетках 16 А, свет на 10 А, в процессе эксплуатации, если будет мало розеточные заменю на 20 А благо свой персональный шкафчик, позволяет это сделать без проблем, оценил удобство... шкафчик уже собран, теперь на практике будем проверять его работоспособность, смущает одно при случайном замыкании контактов на выключатель (пока не установлен) немного потряхивает, но узо упорно молчит и не отрубается, может это и есть злаполучная разница между 10 и 30 мА?
avmal
avmal
14.07.2008 в 10:31:38
lops написал : на розетках 16 А, свет на 10 А,
Другой разговор.
lops написал : при случайном замыкании контактов на выключатель (пока не установлен) немного потряхивает, но узо упорно молчит и не отрубается,
Если это замыкание, то УЗО и будет молчать - прерогатива автомата. УЗО будет отрабатывать при утечке. Какие провода-то вы случайно замыкаете? А то, что потряхивает, так это может быть и 1-3мА.
lops
lops
Омск
14.07.2008 в 10:45:16
выключатель размыкает фазовый провод, соотвт. при замыкании этих концов руками, и происходит небольшая встряска организма, т.е. это не кз, а утечка, автомат не выключается, но и узо тоже молчит....
avmal
avmal
14.07.2008 в 10:58:01
lops написал : выключатель размыкает фазовый провод, соотвт. при замыкании этих концов руками, и происходит небольшая встряска организма, т.е. это не кз, а утечка, автомат не выключается, но и узо тоже молчит....
Какая же это утечка, если вы замыкаете цепь питания лампы. Если следовать вашей логике, то ни одна лампа не будет работать из-за сработок УЗО и автоматов.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.07.2008 в 01:43:12
возьмитесь за батарею и узо щелкнет (если вас зажарит малость - ответственности не несу)
lops
lops
Омск
17.07.2008 в 20:50:10
Еще вопрос в итоге заглянул в этажный щит, а в нем ноль земля под одной клемой. Отдельно земли нет, при том , что дом 2000 года, родная разводка сделанна 3х жильным алюмин., плюс есть эл. плита. Это является нормой? и будет ли нормально работатьь моя схема защиты?
