GGala
GGala
10.07.2008 в 23:45:09
Собираюсь заказывать кухню. Проблема в том,что очень мало места. угол - 198см на 160см. Какой вариант лучше - стена, бутылочница 15см, варочная+духовка, шкаф с тремя выдвижными ящиками на 60см, вставка 3см (чтобы ящики свободно выдвигались, не задевая соседнюю ручку). под углом - стол с мойкой на 100см, посудомойка 60см. В этом случае что можно разместить над бутылочницей? Или пожертвовать этими см.? Второй вариант - шкаф 30см с распашной дверкой (или лучше выдвигающуюся кладовую с 2корзинами, но они ест-но внутри уже 30см получатся?), варочная +духовка, шкаф с выдвигающимися ящиками на 45см, далее как в первом варианте. В этом случае с верхним рядом все ясно, но не будут ли менее удобны эти маленькие шкафы?
Есть еще вариант - варочную и духовку разнести, они независимые. Т.е. часть варочной будет над духовкой, часть над шкафом с ящиками. Т.е. внизу: 15см, духовка, 60см. Наверху - шкаф 30см, вытяжка , и т.д. Этот вариант я выбрала изначально, но все меня отговаривают, что так некрасиво.
Понимаю, что нужно по максимуму использовать шкафы внизу, там будет хранится посуда (кастрюли и т.п.), всякие крупы и т.п. Готовим в основном дома, поэтому хочется сделать как можно функциональнее.
Спасибо.
turmarin
turmarin
11.07.2008 в 01:45:24
последний вариант, ИМХО, будет действительно некрасивым. По возможности духовку я бы поставила вторым этажом - утомило уже все время кланяться :(
darkstar
darkstar
Балашиха
11.07.2008 в 09:50:53
2turmarin Когда на кухне мало места, то второй этаж с духовкой малоцелесообразен, т.к. съедает от столешницы 60см. Тут нужно крепко все обдумать.
turmarin
turmarin
11.07.2008 в 12:13:01
Потому я и пишу ПО ВОЗМОЖНОСТИ. А уж хозяйка пусть сама решает - этого кроме нее никто не сделает - как именно ей лучше и удобнее.
GGala
GGala
11.07.2008 в 16:18:09
Такой вариант тоже обдумывался, но 60см полезной рабочей поверхности терять никак нельзя. В этом случае остается всего 18+60см рабочей поверхности, этого совсем недостаточно, т.к. отдельного стола не будет. Это своего рода рабочая кухонная зона-ниша, проходная (с двух сторон двери, с третьей колонна и проход в холл-гостиную). Т.е. только готовка, мытье посуды. Участок с духовкой и варочной не виден из холла, т.е. если исходить из "красиво-некрасиво", мне было бы все равно. Главное - удобство. Но при расположении части варочной над шкафом с выдвижными ящиками - не теряется ли верхний ящик? Варочная - электрическая, наверно стелокерамическая, не индукция.
cuzu
cuzu
11.07.2008 в 17:30:51
можно такой шкафчик на (900мм) сделать над встроенной вытяжкой (600мм)-внутри,если нормально встроить, место будет,в поекте высота верха 860мм,над выт.:710мм.рабочую зону (над ящиками) оставить больше.Будте внимательны с крайним встраиванием посудомойки-п\м=600мм+ толщина боковины,не все дизайнеры это знают,и обидно если на 16мм кухня не влезет
Делаю отличные кухни.
GGala
GGala
11.07.2008 в 19:01:11
классная идея! Спасибо. А что значит нормально встроить? Вытяжка будет выводиться в вентиляцию (в углу где посудомойка). И если внутри этого шкафа над вытяжкой полочки, как они закрепляются?
Татьянка
Татьянка
11.07.2008 в 20:42:16
cuzu написал : можно такой шкафчик на (900мм) сделать над встроенной вытяжкой (600мм)-внутри,если нормально встроить, место будет,в поекте высота верха 860мм,над выт.:710мм.рабочую зону (над ящиками) оставить больше.Будте внимательны с крайним встраиванием посудомойки-п\м=600мм+ толщина боковины,не все дизайнеры это знают,и обидно если на 16мм кухня не влезет Миниатюры
Я разве удобно, когда секция с ящиками в углу?
cuzu
cuzu
12.07.2008 в 00:33:52
GGala написал : А что значит нормально встроить? Вытяжка будет выводиться в вентиляцию (в углу где посудомойка). И если внутри этого шкафа над вытяжкой полочки, как они закрепляются?
нормально,в данном случае-это не тупо одделить воздуховод перегородкой по всему модулю,и сделать шкафчик полезной глубиной 150 мм, что может и допустимо на больших кухня,где места достаточно,а сделать выпилы в полках,чтобы по максимуму использовать пространство,впрочем тут нет открытий,и особых сложностей,просто могут поленится,надо при заказе обратить на это внимание.
Татьянка написал : Я разве удобно, когда секция с ящиками в углу?
есть определенные неудобства,но весьма допустимо, а как лучше тут сделать?
darkstar
darkstar
Балашиха
14.07.2008 в 12:31:23
cuzu написал : есть определенные неудобства,но весьма допустимо, а как лучше тут сделать?
Эту проблему можно было бы решить 10см вставкой между ящичной секцией и углом.
