11.07.2008 в 11:56:14
Добрый день,
Мне требуется покрасить деревянный пол, но алкидную эмаль использовать не хочу, а хочу водно-дисперсионную акриловую. В интернете довольно много описаний подобной продукции именно для окраски полов, но что-то в магазине ничего подобрать не могу. Есть нечто под названием универсальная акриловая эмаль, она подойдет? Или обязательно нужно искать специально для пола? Заранее спасибо.
Алексей Б
Алексей Б
11.07.2008 в 13:28:42
Для полов нужна специальная краска. Универсальная продержиться не долго.
iale
iale
11.07.2008 в 15:26:38
2azerole 10 тем вниз прокрутить http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56955
11.07.2008 в 23:09:02
2iale Да, спасибо, я видел эту тему, она внушает надежду на то, что купить такую эмаль все-таки реально :) Мой вопрос был про возможность использования неспециализированной универсальной эмали, которой полно в продаже.
11.07.2008 в 23:11:50
2Алексей Б Спасибо за ответ, хотя и жаль что нельзя. Буду искать специальную.. пока что нигде не встретил, видимо пол нынче красят только на даче, где не проблема не жить в доме неделю.
16.07.2008 в 22:24:25
Ура-ура, нашел-таки краску, вот такую: http://www.akvakraska.ru/ru/products/kraska1.htm Теперь вопрос: краска полуматовая, как я понимаю это дополнительный минус к устойчивости к истиранию. Не покрыть ли мне все это после покраски акриловым лаком для пола? Если взять полуматовый, то не должен заметно блестеть?
iale
iale
16.07.2008 в 23:12:46
2azerole Имхо лак излишен, если назначение и хар-ки краски будут соответствовать заявленным в описании.
solo
solo
17.07.2008 в 12:12:09
azerole написал : краска полуматовая, как я понимаю это дополнительный минус к устойчивости к истиранию
Почему минус? По-моему, матовость или глянец - чисто эстетические факторы.
Алексей Б
Алексей Б
17.07.2008 в 12:41:01
Если не по учебнику, то можно покрасить пол водоэмульсионкой а сверху покрыть паркетным лаком. И то и другое на основе акрила. В "Квартирном вопросе" так и делали.
20.07.2008 в 00:31:07
2Алексей Б Я уже покрасил одну комнату ВД-АК 214, получилось очень красиво, и работать с ней одно удовольствие. Сохнет быстро, запаха нет вообще, инструменты можно мыть прямо под краном. Правда вот меня волнует такой вопрос - одной из целей всей этой затеи было иметь возможность по мере возникновения дефектов покрытия (а они обязательно появятся - у нас по дому только что стада бизонов не ходят ;-) вечером по-быстрому закрасить, тут же лечь спать с тем чтобы утром можно было пользоваться. Но при таком раскладе, как у нас в магазинах, я эту ВД-АК 214 буду искать при случае с отрядом милиции. Так вот, если уж все-таки можно не по учебнику, может при необходимости что-то подкрасить, брать обычную белую акриловую эмаль, колеровать ее в нужный цвет на машине, а сверху покрывать матовым лаком? Или все же водоэмульсионку? Она колеруется?
20.07.2008 в 00:33:12
2solo Я где-то в интернете встречал, что глянцевая краска является более стойкой к истиранию. Уж не знаю правда ли это, за что купил за то и продаю :)
