23.10.2014 в 22:29:12
Mutru4 написал : норм патрон можете купить?
Уж не знаю на сколько нормальный, но из ассортимента макитовских патронов, думаю можно выбрать.
23.10.2014 в 22:29:30
Alex___dr написал : Ну на станке то, я и до 25 не засверливаю...
Не, это только когда с рук, на станке я только накерниваю, этого достаточно :)
Мои видео на Ютубе:
23.10.2014 в 22:30:55
Subject написал : Уж не знаю на сколько нормальный, но из ассортимента макитовских патронов думаю можно выбрать.
можно, особенно РёмЭкстраРВ.
23.10.2014 в 22:33:33
Sam-Samych написал : Скорее "протыкал"
Да знаешь, как ни странно но после того как сверло немного затупилось то не так уж и быстро как хотелось :)
Мои видео на Ютубе:
23.10.2014 в 23:10:12
Anat78, не подскажешь, а резьба на патроне дрели Энкор ДЭ-600ЭР/13 какая?
24.10.2014 в 00:09:49
_maximus_, вот тебе
Subject написал : а резьба на патроне дрели Энкор ДЭ-600ЭР/13 какая?
1/2" х 20unf- очень щас распространённая резьба
24.10.2014 в 00:14:57
Subject написал : не подскажешь, а резьба на патроне дрели Энкор ДЭ-600ЭР/13 какая?
верно 1/2" х 20unf, патронов море
Mutru4 написал : вот тебе озыв по дрельке Фелисатти
а я то думал там нормальный ставят патрон металлический весь, а оказалось.....
24.10.2014 в 03:11:04
Мои видео на Ютубе:
24.10.2014 в 05:54:07
Mutru4 написал : в барахле АЕГ- ударная продается
и не только, и у ТС находится в райцентре:) ЗЫ. спасибо:)
24.10.2014 в 06:57:29
Subject, на чем остановились?
24.10.2014 в 19:54:22
Anat78 написал : Subject, на чем остановились?
Да пока так и не определился. Несколько советов было по поводу высокооборотистых дрелей, но я их сразу не рассматривал (был вариант 6408, но скорее как запасной). Именно из-за количества оборотов в 2800 я продал MAKITA 1641: было не удобно работать по металлу, кнопкой очень сложно поймать нужную скорость, а крутящий момент на малых - никакой. Поработал немного старой дрелью "Ритм" со скорость вращения 1600 (если память не подводит), двухступенчатым редуктором - "небо и земля"; даже, что с 4мм что с 10-13мм сверлами, сверлит отлично, работать приятно, без рывков и напрягов. Вот и захотелось чего-то подобного. Для мелких сверлышек от 0,5 до 3 мм есть гравер и MAKITA 6501 - так что здесь проблем нет, для особо тяжелых работ можно использовать имеющийся перфоратор Metabo 2650 со сменным патроном. Больше работ проходит со сверлами от 4мм до 10мм, как я уже говорил (заклепки, отверстия под резьбу, болты и т.д.). В будущем хочется и стойку для дрели приобрести. В Энкор Дэ-600ЭР/13 опасаюсь за качество, ведь хочется "раз и на долго", MAKITA 6510 LVR - вроде всем утраивает (только в стойку не поставишь), но есть подороже MAKITA DP3003 с теми же 1200 оборотами, мощнее, как мне показалось, в целом - удобная, корпус металлический, хороший патрон, не особо тяжелая. Конкурент DeWALT DW236i тоже очень хорош, мощность (в сравнении с DP3003) примерно одинаковая, внутрянка похожаяя, DW заметно легче, но вот обороты до 900. А вот уже 1200 оборотов все же делает дрель более универсальной - как я считаю.
24.10.2014 в 20:10:01
Subject написал : для особо тяжелых работ можно использовать имеющийся перфоратор Metabo 2650 со сменным патроном.
для него это не хорошая работа
Subject написал : В Энкор Дэ-600ЭР/13 опасаюсь за качество, ведь хочется "раз и на долго"
брал именно под разовую работу на убой, но пережила уже 3 такие халтурки :) как новая, недостатки я описал там
Subject написал : В будущем хочется и стойку для дрели приобрести.
лучше маленький станочек сверлильный, даже китайский будет и точнее и удобнее стойки, а цена небольшая
Subject написал : А вот уже 1200 оборотов все же делает дрель более универсальной - как я считаю.
верно, а еще лучше 2 скорости По MAKITA DP3003 очень хорошие отзывы, но она не стоит таких денег, потому что есть MAKITA DP4011 за меньшую стоимость с лучшим патроном (у 3003 всего 10 мм , рубашка пластик, без напаек) и на первой те же 1200 об/мин, что интересно она тяжелее всего на 200 грамм(Хороший металлический патрон на 13 столько и весит кстати) и плюс у 4011 в комплекте чемодан очень вместительный, а не коробка как у 3003 :)
24.10.2014 в 20:21:17
Subject написал : кнопкой очень сложно поймать нужную скорость
Верно.Именно поэтому,оптимальной,для сверления в металле,вижу односкоростную дрель с ограниченным числом оборотов(до 1000),и хорошим крутящим моментом.Риск сжечь сверло уменьшается в несколько раз.Ну а то,что мелкими свёрлами чуть подольше сверлить,так это не страшно.:)
