AV_B написал:
Поменял подшипники и шпиндель - люфтов нет. Бюджет по деталям меньше 1 т. р., самый дорогой задний подшипник в сборе 485 руб. (где втулка стоит, но отдельно ее нет, хотя снимается легко). Родной патрон тоже не бьет. Проверил в стойке - результатом доволен.
Ну вот и правильно. А то голову морочили и себе и форумчанам :)
AV_B написал:
Не морочил, а прорабатывал варианты: от выбора новой безударной 2-скоростной дрели с блокировкой шпинделя, хорошим патроном и т. п. до легкого варианта - начать с замены подшипников на своей старой. А пока везли запчасти, выяснял про патроны - надо сказать, интересная и мало кем освоенная тема, особенно, касаемо СЗП.
Форум как раз для подобных изысканий и обмена опытом.
AV_B написал:
Вы на форуме не пользовались поиском... просто...
Ну-ну... ;) Не иначе, прокурор...
Скажу по секрету - я даже самым главным поиском пользовался, продавцов пытал, СЦ производителей. Патронные дела продолжил в другой теме - более подходящей, которую прочитал полностью предварительно.
AV_B написал:
Вам там всё ув. Реставратор про Супру СК разжевал.
Всем добрый день! Помогите с выбором дрели для бытовых нужд, между Makita HP2051F за 4800р и Makita HP2070 за 7300. Они обе ударные мне эта фишка не особо нужна, поэтому рассмотрю вариант безударной! Я так понимаю Makita сейчас в Китае собирается, как то не айс. Возможно посоветуете что из Боша. Всем спасибо!
Anat78, Долго метался и заказал Makita HP2070 за 6900 (патрон ключевой) ну в принципе есть еще время передумать и отговорить :) я почитал вроде как HP2070 получше HP2051F(бзп).
Ivigos написал:
смотря для каких работ, вы же не рассказываете
А вот то что взяли с ключевым патроном это вы зря зря зря
если что такой быстрозажимной отдельно стоит 3-4 тыс :)
Anat78 написал:
Ну это для кого как. По мне так правильно сделал что заказал с ключевым патроном. Тем более что патрон на данной дрели настоящий японский.
С хорошим быстрозажимным, дрель будет стоить на несколько тысяч дороже. Смысл переплачивать?
Добрый вечер!
Я снова с вопросом: купил-таки Makita HP2070. Все в ней ладно, но возник 1 вопрос: при слабом нажатии кнопки старта дрели, загорается зеленый индикатор включения, появляется звук, напоминающий работу генератора, однако сверло при этом не движется. Но стоит нажать сильнее, как движение идет. Пробовал на разных скоростях - эффект один и тот же. Возможно, это проявляет себя так "плавный ход" / "мощность в зависимости от силы нажатия"? Успокойте параноика.
Спасибо! =)
Ivigos написал:
Добрый вечер!
Спасибо! =)
кнопак так работает. Пробуйте сверлить, а не гонять на холостых.
Ivigos написал:
При небольшом нажатии кнопки на дрель идёт небольшое напряжение, но оно не достаточно для работы двигателя, но вот для звука напряжения хватает. Это нормальная работа кнопки.
Ivigos,
Потому, что наиболее простым и популярным регулятором оборотов является широтно-импульсный РО. А типовая частота управления симистором = 290Гц. Вот ее и слышишь. У шуриков другая частота, и они свистят. Не парься, пользуйся...
Взял Макиту 6310....это не дрель .это фантастика за 4500р.2 Скорости ,1-700 оборотов ,колесико ,кнопка чудо ,2 скорость 2000 оборотов ,Патрон -Быстрозажимной без щелчков к сожалению ,в остальном супер рубашка пластик,написано Япония Вес 2 кг ,лежит в руках просто супер ,ручка сбоку вкручивается в корпус .Короче Дрель просто чудо инженерной мысли,выпуск 2007 голфтов нет ,патрон мертво стоит и не качается ...Доволен как Слон!а еще она в длину 310мм.
DivelS21 написал:
со штатным патроном сверлить не очень- поворачиваются сверла.
DivelS21 написал:
Что скажите о ней как с надежностью как она внутри?
не разбирал, новая (2002-2004 г.в.). Работал ей раз- фланец 100-й рассверливал под дюймовую трубу. Но я сменил патрон на Рём экстра РВ с напайками. Весьма пригодная дрель с солидным крутящим моментом.
