Да, культ ни к чему. Но хороший инструмент сам по себе не барахло.
31.05.2013 в 01:33:15
05.06.2013 в 09:17:38
Подскажите, пожалуйста, какой мощности должна быть дрель для того чтобы можно было её использовать в качестве миксера для небольшого количества растворов. Предполагается замешивание штукатурки, шпатлевки. Спасибо!
05.06.2013 в 09:23:45
YuMi написал : Подскажите, пожалуйста, какой мощности должна быть дрель для того чтобы можно было её использовать в качестве миксера для небольшого количества растворов. Предполагается замешивание штукатурки, шпатлевки. Спасибо!
От 600вт... Там важнее обороты ,а не мощность и приличность редуктора ...
05.06.2013 в 09:24:26
YuMi написал : какой мощности должна быть дрель для того чтобы можно было её использовать в качестве миксера для небольшого количества растворов. Предполагается замешивание штукатурки, шпатлевки. Спасибо!
Смотрите не на мощность, а на обороты, в вашем случае 500-700. А мощность уже от объёма раствора, 5кг и шурик ак-ный размешает.
05.06.2013 в 10:08:09
Спасибо! Просто у нас есть дрель Bosch PSB 50, самая дешевая у Боша. Лежит пока без дела, почти не пользовались даже. Вот сейчас надо замешать немного раствора штукатурного, чтобы заделать штробы по всей кухне. Думаю замешивать небольшими порциями, может быть по 5 кг даже. Я так понимаю, к ней надо патрон покупать другой? Мешалка не большее 10 см в диаметре. Потом вот надо будет заливать полы на кухне, нужно будет мешать килограмм 150 наливайки, наверное придется для этой работы уже позвать людей с другим инструментом. Знаю, что лучше для замешивания использовать спец. миксер, но для такой работы как заделка штробы тратить дополнительные деньги естественно не хочется. Хотя что у нас только ни делали, например, перфоратором - 600 кг штукатурки рабочие замешивали перфоратором китайским, наливайку на 20 м2 тоже перфоратором, штробили всё перфоратором...
05.06.2013 в 10:19:50
YuMi, обороты у нее большие ... маленькую мешалку пробуйте , сантиметров 6-8 в диаметре ...
05.06.2013 в 10:29:35
бракодел написал : YuMi, обороты у нее большие ... маленькую мешалку пробуйте , сантиметров 6-8 в диаметре ...
Просто главное чтобы не навернулась она, а то получится и без дрели и без миксера:) А насчет патрона?
05.06.2013 в 10:44:47
YuMi написал : А насчет патрона?
вполне штатный патрон зажмет мешалку с 6-тигранным хвостовиком.
05.06.2013 в 11:58:32
YuMi написал : Просто главное чтобы не навернулась она, а то получится и без дрели и без миксера:) А насчет патрона?
Если в штукатурку его макать не будете то и ничего не случится
06.06.2013 в 06:05:42
Кто в курсе, какие из мелких безударных дрелей вменяемого качества имеют посадку 1/2" - 20UNF? До 100$, с наличием реверса и регулировки оборотов. Габариты, вес, обороты имеют значение, чем меньше тем лучше.
06.06.2013 в 06:42:41
Homemaster Выбор огромный
DeWALT DWD014S Bosch GBM 10 RE Hitachi D10VC2 Kress 450 BME Makita 6408
