25.03.2014 в 03:16:40
25.03.2014 в 08:41:33
Барута написал : Прогресс не стоит на месте, появится что-то новое, более мощное/удобное/производительное... И что тогда - развод?
А что тот же старый, но рабочий и тем более любимый струмент на свалку выкидывать?:)
25.03.2014 в 09:05:18
Ventuz написал : А что тот же старый, но рабочий и тем более любимый струмент на свалку выкидывать?:)
Ну зачем на свалку? В некоторых восточных странах ("Не в нашем районе!"(с):nо::nо:) сохранилась традиция - пережиток так сказать - и по-нескольку жён :o инструментов люди имеют, если возможности им позволяют. :) Назначьте свой старый, но рабочий и тем более любимый струмент - на роль "заслуженного старшего" (запасного). Понимаю Вас, т.к. сам к вещам привыкаю и они родными становятся. А новые - "обжиться" ещё должны.
25.03.2014 в 12:17:44
Barnauletz написал : любимый струмент - на роль "заслуженного старшего" (запасного)
Угу, именно так...Если новый инструмент намного удобнее - "натирать мозоли" (образно говоря) точно не стану. Но...Это все сугубо индивидуально.
25.03.2014 в 13:50:01
Нет,нет,:nо:отдайте лучше....мне;),я ему найду применение.
Barnauletz написал : сохранилась традиция
О традициях забывать не надо.;)
Барута написал : Если про "РЕ" пошла речь, то лучше макиту...
"РЕ"-тоже достойная дрелюшка,профессионального класса,РЦТ -лучше за счёт константной электроники,а режим шуруповёрта на ней не очень и нужен...А так,они похожи.
14.05.2014 в 19:19:22
По случаю покупки в ломбарде практически новой дрели Makita 1640, решил ее разобрать, почистить, посмотреть насколько изношена. Заодно сделал пару фоток.
Смазка была какая - то стремная, первый раз такую в дрелях вижу. Темно серого цвета. Чем - то графитку напоминала. Заложил туда Husqvarna для редукторов, светло-желтого цвета, что - то типа, как в болгарке. Хотя есть еще
Износ "ударного механизма" по моему мнению весьма незначителен. Хотя внешне дрель была, как новая, присутствовали следы бетонно кирпичной пыли. Следы износа зубцов практически отсутствуют. Что - то не видно шпонки. Она там что просто так сильно напрессована????
Основной подшипник. Чтобы снять его, нужны съемники для большой шестерни.
Патрон весьма хорош, ключ кака у него, ключ больше подходит к RoHM, хотя, учитывая, что брал в ломбарде, может и не родной ключ. Нашел в закромах ключ от Новосибирского патрона - идеально теперь. Сверла держит отлично. Центровка отлично. Сквозной дырки нету, хоть на дрели есть реверс, патрон держится на большом моменте затяжки.
Рычаг переключения без удара-с ударом
Остаток 10мм, похоже только притерлись
Под шарик в переключателе подставляется кругляшок, при сборке перевернул другой, не тронутой стороной
Эта часть не снималась с якоря, все запрессовано
Выработки не наблюдается, но на подшипнике нету с одной стороны пыльника
все вставляется в две половинки:
Больше фоток не делал, дальше и так все понятно. В целом, дрелью весьма доволен. Конечно, хотелось безударную, но и эта сверлит достаточно точно в стойке. Да за такую цену в 33€ почти даром.
14.05.2014 в 19:24:32
rumb написал : Сквозной дырки нету,
Не факт... :) Некоторые умельцы умудряются так "замаскировать" (поработав в ударном режиме...) стопорный винт, что его невозможно отличить от глухого дна...
14.05.2014 в 19:29:45
rumb написал : на подшипнике нету с одной стороны пыльника
Это плохо :(
Мои видео на Ютубе:
14.05.2014 в 19:32:10
_maximus_ написал : Это плохо
С одной стороны... :) А с другой, всегда можно заменить смазку... Опять же открытой стороной подшипник стоит в глухом отверстии...
14.05.2014 в 19:37:34
Alex___dr написал : в глухом отверстии...
Нет уплотнителя, разогреется и вытечет вся - так что не комильфо... :)
Мои видео на Ютубе:
14.05.2014 в 23:32:10
Alex___dr написал : Не факт... :) Некоторые умельцы умудряются так "замаскировать" (поработав в ударном режиме...) стопорный винт, что его невозможно отличить от глухого дна...
Нету, откручивал. У вала нету тоже дырки под болт.
Там есть углубление, со стороны отсутствующего пыльника, я туда тоже смазки заложил.
