Аватар пользователя
Котопёс
16.04.2015 в 11:19:44
dim210 написал : Такую дрель можно эксплуатировать и без перерывов в 10 минут после двух отверстий!
Но только:
  • как средство для колки орехов
  • используя как средство борьбы Давида с Голиафом
  • на длинном кабеле удобно развешивать сушащуюся одежду
  • такую дрель не стыдно дать соседу, чтобы потом с возмущением слушать его предсказуемую историю
  • обратите внимкание, что после того как вы проделали пару отверстий без перерывов в 10 минут, вы можете кратковременно включить дрель в розетку
Аватар пользователя
sanya1965
16.04.2015 в 12:59:22
Barnauletz написал : Или комплектуются разными патронами. Возможно, буквы в скобках комплектацию обозначают. D13VH(KL) у меня.
ага, KL=Keyless, сиречь безключевой.
Barnauletz написал : Жаль. Препочёл бы, чтобы я оказался неправ, а моя дрель оказалась ... имеющей электронную стабилизацию оборотов.:a
хренъ :( опции бывают
  • регулируемая скорость
  • реверс
  • двухскоростной редуктор
а вот "электронное управление постоянной скоростью" отсутствует на всей линейке хитачевских дрелей (официально поставляемых).
Аватар пользователя
sanya1965
16.04.2015 в 13:04:31
Котопёс написал : Но только:
там конкуренция очень сильная, под такие задачи. вот этой http://38.img.avito.st/640x480/234772138.jpg явно кололи орехи, причем кокосовые..... сразу вспомнилось "нет ничего более вечного, чем примотанное синей изолентой"......"
Аватар пользователя
sanya1965
16.04.2015 в 13:08:34
dim210 написал : У хорошей дрели металлический зажимной патрон патрон, функция реверса, режим "сверление с ударом", регулировка скорости вращения.
какое отношение имеет то фуфло по ссылке, к хорошей дрели? ваш вариант имеет только цыганский рынок сбыта в автопробках, когда бомжи рассказывают что Бош неправильный трафарет использовал....
Аватар пользователя
Barnauletz
Барнаул
16.04.2015 в 13:32:40
sanya1965 написал : ага, KL=Keyless, сиречь безключевой.
Понял. Спасибо за ликбез!
sanya1965 написал : хренъ :(
Шутил я. :confused: Конечно, нет в этой бюджетной модели электронной стабилизации оборотов. :(
sanya1965 написал : вот этой http://38.img.avito.st/640x480/234772138.jpg явно кололи орехи, причем кокосовые.....
Думаю, что корпус цел. Просто кнопка вышла из строя и за неимением подобной, примотали изолентой тумблер.
Аватар пользователя
sanya1965
16.04.2015 в 15:21:04
Barnauletz написал : Шутил я. :confused: Конечно, нет в этой бюджетной модели электронной стабилизации оборотов. :(
Вы недопоняли... электронной стабилизации в дрелях Хитачи нет вообще, ни в бюджетных моделях, ни в каких-либо других. Коки не возит к нам топовые модели официально (т.е. сертифицированные).
Аватар пользователя
Barnauletz
Барнаул
16.04.2015 в 18:14:06
sanya1965 написал : Вы недопоняли...
sanya1965! Понял Вас. То, что у других Хитачек нет - не знал. Но, то что у моей бюджетной этой фичи нет - это понятно. Поэтому пошутил - жаль, что не "положили" в мою дрельку эту фичу случайно. :)
Аватар пользователя
gloomy18
21.04.2015 в 10:17:30
Подскажите, что из этого выбрать: http://www.ulmart.ru/goods/538863 http://www.ulmart.ru/goods/685567 http://www.ulmart.ru/goods/892653
Аватар пользователя
Anat78
Серов
21.04.2015 в 10:26:46
gloomy18 написал : Подскажите, что из этого выбрать:
для какой работы?
Аватар пользователя
gloomy18
21.04.2015 в 10:57:17
Металл, дерево, бетон. Установка межкомнатных и входных дверей в основном.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
21.04.2015 в 11:12:21
gloomy18 написал : Металл, дерево, бетон.
бетон они не просверлят вообще, пробовали знаем А вот для металла и дерева можно взять популярную Makita HP1640 Для бетона нужен трехрежимный перфоратор, так как при установке входных дверей всегда приходится подчищать проем
Аватар пользователя
Valmemst
21.04.2015 в 11:17:03
gloomy18,
Определитесь по макс. отверстиям. Патроны двух типов: до 10мм и до 13мм. Второе: будет ли устанавливаться дрель в стойку? Если это предполагается, нужна дрель с колесиком предустановки скорости на кнопке.
Аватар пользователя
gloomy18
21.04.2015 в 12:14:12
Anat78 написал : А вот для металла и дерева можно взять популярную Makita HP1640
А чем Bosch или Hitachi хуже?
Аватар пользователя
Макс 1
Минск
21.04.2015 в 12:17:01
Anat78 написал : бетон они не просверлят вообще, пробовали знаем
Это что за бетон такой?
Anat78 написал : Для бетона нужен трехрежимный перфоратор, так как при установке входных дверей всегда приходится подчищать проем
Перф с зубилом?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
21.04.2015 в 13:12:41
Макс 1 написал : Это что за бетон такой?
обычные кап стены в хрущевках
Макс 1 написал : Перф с зубилом?
да
Назад
