is написал : А вот Sbe 600 должна быть очень неплоха. У меня Sbe 800, в ней все то же (удар, импульсный режим, БЗП), только мощность больше и две скорости.
Ну Вы тоже сравнили: "мыльницу" с нормальной дрелью :)
06.07.2006 в 14:24:12
in my humble opinion
06.07.2006 в 14:44:34
to Kvost
Если учесть расценки с/ц Метабо, то затея представляется не очень выгодным делом.
Не, я про полусдохший Интерскол. Ремонт Metabo недешев, но и шестеренки там сделаны как надо.
06.07.2006 в 15:33:32
is написал : но и шестеренки там сделаны как надо.
Понятно, что не из глины. Но в любом случае храповик долго не живет: режим его работы не позволяет.
06.07.2006 в 19:49:48
А я себе в понедельник Bosch GSB 18-2 RE прикупил в Хабаровске цена 6000 все что либо на нее похожее чуть больше 6000 де волты, макиты, метабы вобщем при прочих равных характеристиках и все они с двухмуфтовым патроном а бош с одномуфтовым два дня поработал прелесть а не дрель уже 150 отверстий диаметом 4 мм и 8 диаметром 13,5 патрон держит крупные сверла просто АЦКИ!!! ни малейщего намека на проворот скорее дрель пыталась меня на себя навернуть, при выключении блокируется шпиндель и патрон легко зажимается или разжимается одной рукой вобщем при выборе руководствовался тем что обязательно две скорости и одномуфтовый патрон, думал что одномуфтовые патроны не только бош ставит а еще и другие производители но в магазине сильно удивили оказалось что из представленого на полке только у боша одномуфтовый цельнометалический Rohm там еще колечко такое которое свободно вращается оберегая патрон от повреждений, про удар не говорю это для меня как страшный сон из прошлого, имею как оберег перфоратор сплю спокойно удар на дрели никогда не включу!!!)))
немного тяжеловата 2,2 кг работать сверлами тоньше 4мм не очень комфортно
седня сверлил большие диаметры около 14мм, заметил следующее если угол заточки сверла менее 120 град дрель старается накрутить на себя если 120 и более то из 4-5 мм толщины металла выходит очень хорошо и плавно градусы указаны примерно отнеситесь с пониманием ))) и если дрель не сверлит не напирайте, точите сверла, бывает так что заточка с магазина хуже берет металл чем по быстрому переточеное по своему и может быть даже с некоторыми огрехами
большие диаметры сверлил аж в три захода 4мм, потом 8мм, потом 14мм так комфортнее работать и себе и дрели и патрон позволяет так делать))) рекомендую
07.07.2006 в 00:49:02
2Парасолька Поздравляю с удачным приобретением! :)
07.07.2006 в 08:44:24
2Парасолька
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. :)
08.07.2006 в 02:32:43
north_friend написал : большая нагрузка была при сверлении потолочных плит (две люстры, потолочные крнизы в комнате и на лоджии), это наверное работа для перфа, но в то время не было возможности где-то его взять, подумал что НАША дрель на 1000 Вт с ударом, с такой-то задачей справится....
Ну вообще-то так быть не должно - если бы счет отверстий шел на сотни...
north_friend написал : Может пару шестерёнок заменить- и она снова как новая?
Вы позвоните в сервис - я не думаю, что восстановление ударной функции будет стоить дорого...
08.07.2006 в 20:45:48
2Kvost 2kolank спасибо, спасибо через пару дней еще восемь дырок на 14 мм предстоит доделываю чудную сушилку хранилище под сено (корова у меня) так вот эта сушилка предусматривается как разборная на всю голову и переносимаю силами двух человек в любое место двора если интересно кому могу поделится концепцией
2Serg ну зачем этот удар нужен ??? давно пора перф купит подождать немного сэкономить но купит пусть даже 1,5 Дж видел я такого Kressa 5 лет он пластиковые окна ставил у бригады одной только что не катались на нем !!!!
у самого Sparky BPR 241E и долблю и сверлю им и анкера заворачиваю и саморезы лень шурика с собой таскать ))))
08.07.2006 в 22:42:59
Парасолька написал : (корова у меня)
Круто! Молочко, творожок :)
10.07.2006 в 03:02:17
Парасолька написал : ну зачем этот удар нужен ???
Автор темы так ставит вопрос? ... он спрашивает за сколько можно восстановить функцию удара и как.
14.07.2006 в 11:44:42
Kvost написал : у моего знакомого на такой-же дрели (но без импульса) после крайне непродолжительного времени (имеются в виду моточасы, гарантия кончилась) вышел из строя регулятор оборотов. Возможно, что просто не повезло.
Абсолютно аналогичная ситуация с SBE 660. Тенденция, однако... А кнопка у нас стоит рублей 700, - так что ищу шуруповерт :)
