28.05.2013 в 13:20:35
#3844519
Raper написал : правнук, Протул 18-4 и не претендовал на суперпрецизиозность... это универсальная общестроительная дрель.
А у Вас есть автотрансформатор?
28.05.2013 в 13:22:33
#3844523
правнук написал : 1) хорошие фотографии потрохов (редуктор в основном)
дрель на гарантии, пардон, разбирать не буду.
правнук написал : как переключатель скоростей себя ведёт? Просто на ощупь каким-то невнятным показался.
переключаемся по стрелочке мягонько....Проблем пока не было, просверлил порядка 30-40 отверстий от 4 до 15 мм в листовом металле.
правнук написал : 3) регулятор числа оборотов каков? В магазине с ходу не понял в чём там прикол (странным показался).
с колесиком, но я им практически не пользуюсь- всегда нв максимуме, подгазовываю нажатием.
правнук написал : 4) влезет нормальный ключ на вал при смене патрона? Не обратил внимания, а патрон явно придётся менять.
у меня пластиковый якива- задрался откручивать шестигранником- удары молотком не пройдут, вставлял ключ в лыски, а шестигранник наращивал трубой, стоит без фиксатора, но затянут намертво. Вот как раз щас думаю, что ставить: якиву ключевыю, рем экстру с напайками, или рем супру?????
правнук написал : 5) самое главное- угловой размер какой? Как по опыту сверление в углах? Честно, уже держал в руках- собирался покупать, а тут как обухом по голове
поясните про что Вы.
правнук написал : ЗЫ только не напоминайте, за сколько купили свою- завидно становится
где-то около 2500-2600 рупий.
28.05.2013 в 13:34:22
#3844548
правнук написал : А у Вас есть автотрансформатор?
Нет, не имеется. Но не разу не подводила... хотя часто приходится работать в разных местах, начиная от заводов и до частного сектора (а в частных секторах постоянно прыгает напряжение).
28.05.2013 в 13:37:14
#3844554
Большое спасибо за ответ.
Mutru4 написал : поясните про что Вы.
Мне как назло, часто приходится сверлить в углах. Например брусок 5 на 5 прибитый к стене. Стандартной то дрелью уже с боку что-либо сверлить проблема, а 6310-ым наверно вообще не реально. Угловым размером я называю расстояние от оси вращения до стены перпендикулярной той, в которую засверливаюсь под прямым углом. Надеюсь понятно- сверление в углу впритык к другой стене.
Mutru4 написал : где-то около 2500-2600 рупий.
Да спасибо, что напомнили:D Я вижу ценник 7700:p Мне не завидно, совсем.:D А ведь ещё и гарантия три года наверно? (типа в три раза дешевле, в три раза дольше):nо: Нет, всё равно не завидно:)
28.05.2013 в 13:39:10
#3844556
Raper написал : Нет, не имеется. Но не разу не подводила... хотя часто приходится работать в разных местах, начиная от заводов и до частного сектора (а в частных секторах постоянно прыгает напряжение).
А в инструкции есть чего на этот счёт?
28.05.2013 в 13:42:57
#3844564
правнук написал : Мне как назло, часто приходится сверлить в углах. Например брусок 5 на 5 прибитый к стене. Стандартной то дрелью уже с боку что-либо сверлить проблема, а 6310-ым наверно вообще не реально. Угловым размером я называю расстояние от оси вращения до стены перпендикулярной той, в которую засверливаюсь под прямым углом. Надеюсь понятно- сверление в углу впритык к другой стене.
понял, пока дрель не под рукой, но постараюсь вечером померить. И еще шнурок ho5rn-f традиционно-макитовский 2,5 м....
правнук написал : Да спасибо, что напомнили Я вижу ценник 7700 Мне не завидно, совсем.
форумчанин один помог купить, отдельное ему спасибо.
28.05.2013 в 13:48:11
#3844573
_maximus_ написал : Суждение о морских глубинах с околоземной орбиты, меня как то не устраивают.
Не знал, что Вы такой самокритичный...;) Похвально...похвально...:)
28.05.2013 в 13:52:53
#3844583
28.05.2013 в 13:58:36
#3844599
Raper Я бы не стал эксперементировать с автотрансформатором, в дрели наверняка ИБП стоит, не любят они пониженного напряжения.
28.05.2013 в 14:27:45
#3844653
Дмитрий Т написал : в дрели наверняка ИБП стоит, не любят они пониженного напряжения
А как же мультивольтажники, которых большинство?
28.05.2013 в 14:30:27
#3844657
28.05.2013 в 14:32:01
#3844658
Дмитрий Т написал : Raper Я бы не стал эксперементировать с автотрансформатором, в дрели наверняка ИБП стоит, не любят они пониженного напряжения.
Я до...ся до одного в фирменной кепке. В ответ услышал, что ключи тупо не откроются и всё. Он же мне втирал про 180 вольт. Да и вообще как можно гарантию на три года по электронике давать без защиты оной?:nо:
28.05.2013 в 14:39:03
#3844668
правнук написал : Я дояб...ся до одного в фирменной кепке. В ответ услышал, что ключи тупо не откроются и всё. Он же мне втирал про 180 вольт.
Вот Вы о чем...вполне возможно. Только колебание напряжения плюс переменая нагрузка как-то с ИБП не вяжется...хотя я может быть отстал от жизни...
28.05.2013 в 14:53:20
#3844694
правнук написал : Но как говориться, многие знания- многие печали: оказывается у него в редукторе бронзовые втулки (начитался вудтулса- инфа от туда). За двадцать тысяч дрель на фтулках
А ссыль можете дать? Интересно стало.
28.05.2013 в 14:56:26
#3844701
Дмитрий Т написал : На электроинструменте?
Да нет конечно, я вообще. В принципе механизм то одинаков. Чем принципиально отличается блок питания этой дрели от телевизионного, вроде только выходной мощностью. Но может я и ошибаюсь.:confused:
28.05.2013 в 15:00:57
#3844710
Vadim63 написал : Чем принципиально отличается блок питания этой дрели от телевизионного, вроде только выходной мощностью.
Думаю, существенно. БП телеков рассчитаны на, примерно, постоянную нагрузку, не любят перепадов напряжения ни в ту, ни в другую сторону, плохого контакта в розетке.
28.05.2013 в 15:06:27
#3844717
Что то вы путаете
28.05.2013 в 15:14:55
#3844730
Vadim63 написал : Что то вы путаете
Всё конец мне. Пойду попробую уговорить Соколова отписаться тут.
28.05.2013 в 15:29:35
#3844744
Дмитрий Т написал : А ссыль можете дать? Интересно стало.
565 пост Соколова
28.05.2013 в 15:32:43
#3844748
Куда вставляются на "промщите" 355 побрякушки под номерами 640 и 500 на схеме?
28.05.2013 в 15:44:34
#3844764
Небольшой тест Бошевской дрели 21-2
28.05.2013 в 15:59:38
#3844788
вроде нашёл (но не уверен, интернет- это порой зло)
28.05.2013 в 16:02:37
#3844791
правнук написал : Куда вставляются на "промщите" 355 побрякушки под номерами 640 и 500 на схеме?
Судя по "прозрачному"рисунку, в шарикоподшипники.
правнук написал : 565 пост Соколова
А какая у него дрель? Разговор идет про двухскоростную.
правнук написал : вроде нашёл
Слишком мелкое фото, да и файн ли там?
28.05.2013 в 16:12:22
#3844806
Дмитрий Т написал : да и файн ли там?
Я думаю, что ему можно верить. (то, что умер онлайдиск- это не аргумент)
28.05.2013 в 18:20:16
#3844990
Тём Тёмыча спросите, чего копья ломать.
28.05.2013 в 22:58:46
#3845568
Этот размер нужен? За качество фото извиняюсь
28.05.2013 в 23:00:39
#3845574
28.05.2013 в 23:23:48
#3845630
Novyi написал : От оси патрона до Вашей рулетки.
Если теперь правильно понял,то 4 см.Расстояние от оси патрона до "верха" дрели?
