xpm, брендовые с алюминевым редуктором ... типа макиты 2071
28.09.2012 в 18:25:16
28.09.2012 в 18:25:58
xpm, Makita 6413 ваш вариант. Все 4 шарикоподшипника.
28.09.2012 в 18:32:45
Так же Maktec MT600.
Еще есть какой то энкор, модель забыл. Но думаю не интересно. )
Еще Makita 6408 есть. )
28.09.2012 в 18:41:04
Tipchic, Вот блин а она у меня есть Makita 6413, купил ее для мелких работ, сверление металла 1-5мм сверлами, но то ли в ней патрон кривой или вал, чувствуется биение при сверление сверлами 2-3мм, это меня сильно расстроило, не ожидал такого Makita, лежит в гараже, на той же Skil 6100 когда была новой такого вообще не наблюдалось.
28.09.2012 в 18:42:43
Уронили может? Может не вы? ))) Я бы патрон быстрозажимной выкинул к чертям.... .
Для щеток точность не нужна.
28.09.2012 в 18:59:55
Не я точно не ронял, она такая была с нуля, пройдусь по магазинам посмотрю как вариант Makita HP 2071 или Bosch GSB 16 RE как универсальную дрель для дома и гаража, как то полторы дрели в хозяйстве это не серьезно. А если рассмотреть Фиолент МСУ10-13 как дешевый вариант чисто для щеток, у нее подшипники ли втулки?. Makita 6413 мне нравится, хотелось бы ее оставить для мелких работ, в руке лежит хорошо, если косяк чисто в патроне то какой для нее можно купить как вариант?.
28.09.2012 в 19:06:56
Я сказал про что знаю. А на хлам бы смотреть не стал, если предполагается хоть сколько то проф. применение.
Патрон, да любой подходящий по резьбе. У меня на станке и дрели АТАКА по 100р. Доволен.
10.11.2012 в 01:52:10
В ходе поиска маленькой лёгкой дрели (у меня маленькая кисть - Makitу 1620 без убийства сверла одной рукой держать не могу) наткнулся на
10.11.2012 в 02:34:28
[quote="FalseMaster;3424960"]как обстоят дела с моментом на низких (
18.11.2012 в 21:32:23
Рискнул, купил. Как и предрекал krestoviy, мощность на валу никакая, но для моих задач вполне достаточно. Зато в руку легла как влитая, держать очень удобно - то, что доктор прописал. Что внутри, не знаю - не разбирал, но люфтов нет. Теперь главное, чтобы сие узкоглазенькое поделие не приказало долго жить :)
19.11.2012 в 06:13:01
FalseMaster, если хотели высокий момент на низких оборотах, то это совсем другой класс, а мне и этого девалта хватает для большинства работ по сверлению
